lagers blok
lagers blok
hallo
ik heb een b1 rep en mijn waterpomp lekt bij het viegwiel.(de kering is toch kapot he?)
dus ik heb maar besloten om me hele blok opnieuw te lageren en keringen erin te doen. zodat ik in de toekomst er geen last meer van heb.(is dit een goed idee?)
weet iemand de maten van de kering? en welke lagers kan ik het beste pakken?
bestel nummer zou fijn zijn maar hoeft niet:P
en ik kan dan gewoon locktide gebruiken?(dat zullen ze wel bij een scooterzaak verkopen he)
EDIT: kan ik het beste als het blok toch openlicht dat schoepenrad ook vervangen?
alvast bedankt, jesper
[img]http://img387.imageshack.us/img387/8233/kijkmaarofjehetwatvindfy9.png[/img]
- robin_blata_b1_racer
als er niks met je schoepenrad aan de hand is niet...
uhmm.. de lagers dan moet je geloofik skf lagers c4 kopen, deed het bij mij altijd goed.
keerringen dan moet eerst ff je blok openhalen en vaak staan dan de afmetingen op de keerringen, htzelfde met de waterpomp, je kan geloofik ook een revisie setje voor een waterpopm kopen.
gewoon even kijken op *geen sponsor* etc.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
ronald blatab1 replica
ja pakkingset, vloeibare pakking is !CENSUUR! zooi! een grote bende wordt het en met de cilinder veranderd dan je squish dus haal een pakkingset.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
