Dellortho luchtbel/schuim plaatje
- Lg tweewielers
Hallo
Ik weet ook haast zeker dat het probleem dat vaste opstelling is van de carburateur, ik heb dat ook gehad met mijn puch, namelijk bij langdurig volgas komt er te veel schuim / luchtbellen in de carburateur.
De passende rubber spruitstukjes zijn erg moelijk te krijgen.
Wat je wel kan doen is een verloop plaatje van alu of staal maken en dan een rubber 17,5mm spruitstuk van een chinees gebruiken.
Ook de kosten zijn dan aanzienlijk minder.
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
- Lg tweewielers
Ik was al even aan het zoeken en vor de polini 6.5 pk blokken heb je spruitstukken die een beetje in de richting komen.
http://www.poliniparts.nl/shop/index.ph ... 0b9ee082f7
Het is natuurlijk wel te doen door een membraanhuis te bewerken door er een stuk bij aan te lassen en dan het huis weer af te draaien en dan passen de polini spruitstukken wel weer.
Maar daar heb ik niet echt veel zin in
- antonie
- Minibike:: zelfbouw
he lars
check effe of je wel genoeg brandstof door je aanvoerkanaal naar je vlotterbak krijgt.
de dell carb die ik nieuwe uit de doos haalde had dezelfde problemen die jij beschrijft en bij mij was de oorzaak dat er een belemmering zat in dit kanaal.
waarschijnlijk had meneer dell niet alles netjes schoongespoeld of afgebraamd na bewerking van dit kanaal.
denk ook nog even aan de hoekopstelling van je carb,dell ortho adviseert om niet schuiner te gaan dan 30-40 graden.
edit:
mocht je nog vervelen kijk dan eens op het linkje,staat veel info over dell carbs en niet alleen de phbg.
http://www.thisoldtractor.com/gtbender/ ... tor_manual
edit:
- Lg tweewielers
Ja Antonie dat heb ik allenmaal al geconteroleerd. Ik weet niet of je nog kan herinneren dat ik 2 maal uitviel bij de wedstrijd in Helgelo gld? Toen zat me kanaal ook verstopt sinds dien kijk ik daar ook altijd even na.
Mijn carbs worden bijna elke race volledig nagelopen op spoeling enz. Ik heb nooit zin in vervelende probleempjes hahah
Leuke link , ja over de carbs kan je echt veel vinden als je alles wilt lezen ben je nog wel even een paar uurtjes zoet hahaha
- Lg tweewielers
Heb er even naar gekeken en een plaatje maken is ook nog niet zo moeilijk
gewoon 2 verzonken inbussen gebruiken voor de aansluitingen van het membraanhuis
Dan kan je er zo een ander spruitstukje opzetten...
