Blata WRS slaat over - Spruitstuk waarschijnlijk oorzaak
mardevi
De Blata WRS van mij zoon slaat sinds kort over.
hij loopt prima stationair en ook vol gas gaat het goed, maar bij het optrekken slaat hij enorm over en dat gaat dus door tot hij vol gas rijdt.
SetUp van de Bike:
carbarateur = 19 mm met 85 sproeier.
Bougie NGK B8ES.
Ik heb al een andere ontsteking geprobeerd, maar dat maakte niets uit.
Heb de bougie ook vernieuwd en toen leek het even over, maar na een paar rondjes hetzelfde probleem.
Wie herkent dit euvel en nog belangrijker: Wie weet de oplossing.
PS: heb ook een grotere sproeier geprobeerd, maar toen werd het overslaan nog erger dus......
SetUp van de Bike:
Bougie NGK B8ES.
Laatst gewijzigd door mardevi op zo 11 mei 2008, 20:53, 7 keer totaal gewijzigd.
- -René-
sproeier is veeeeeeeel te klein, ik heb zelf een 19mm dell'orto en hebben hem deze week op de testbank afgesteld, sproeier heb ik 110, gasnaald 2e clipje van onder, luchtschoef 1,5 slag naar buiten en stationair schoef even zelf proberen... Mijne loopt nu perfect. Maar aan de hand van testbankresultaten loopt de 19mm hetzelfde qua vermogen als een 14mm, alleen de powerband wordt iets terug gelegd en gasreactie is ietsje beter...
En ik ben zelf niet zo kapot van ngk bougie's gebruik zelf denso 31, en heb daar nooit problemen mee, kan dus zijn dat je cilinder te warm wordt doordat hij te weinig benzine krijgt en je bougie deze warmte niet aan kan... Zou dus even voor een betere kwaliteit bougie gaan
Laatst gewijzigd door -René- op zo 30 mar 2008, 18:50, 1 keer totaal gewijzigd.
I don't drive fast, I fly low....
Blata Elite 14 WRS
[img]http://img88.imageshack.us/img88/2870/8114368234783819275afaxu1.gif[/img]
Blata Elite 14 WRS
mardevi
Heb eerst de gasnaald versteld, maar dat maakte niets uit.-René- schreef:sproeier is veeeeeeeel te klein, ik heb zelf een 19mm dell'orto en hebben hem deze week op de testbank afgesteld, sproeier heb ik 110, gasnaald 2e clipje van onder, luchtschoef 1,5 slag naar buiten en stationair schoef even zelf proberen... Mijne loopt nu perfect. Maar aan de hand van testbankresultaten loopt de 19mm hetzelfde qua vermogen als een 14mm, alleen de powerband wordt iets terug gelegd en gasreactie is ietsje beter...
Toen heb ik een andere sproeier geprobeerd (95) maar toen werd het nog erger!
mardevi
Met overslaan bedoel ik dat hij inderdaad stottert, maar dan in heel erge mate.minibikerheerhugowaard schreef:Wat bedoelt u met het overslaan? Dat hij verzuipt? Of dat hij nogal stottert?
Ik zou trouwens een andere bougie gebruiken. Ik rij zelf met een elite 14 van blata en ik rij met B9egv of BR9EIX
- -René-
bougiedop is indd ook vaak een probleem, originele blata doppen begeven het wel eens... een champion of ngk dop proberen... Maar ik blijf erbij dat de sproeier veel te klein is. Wij hebben hem aan de hand van een mengselmeter afgesteld, de juiste waardes lagen bij sproeier 110, en mijn blokje loopt nu echt ontzettend mooi...
Dus grotere sproeier, goeie bougie en eventueel een andere dop... En kijk inderdaad ook even je ontsteking en massa na, ontsteking op 0,35 zetten
Blata Elite 14 WRS
Blata Elite 14 WRS
mardevi
Onsteking staat op 0.35mm, bougiekop dacht ik ook al aan en heb deze dan ook vervangen.-René- schreef:bougiedop is indd ook vaak een probleem, originele blata doppen begeven het wel eens... een champion of ngk dop proberen... Maar ik blijf erbij dat de sproeier veel te klein is. Wij hebben hem aan de hand van een mengselmeter afgesteld, de juiste waardes lagen bij sproeier 110, en mijn blokje loopt nu echt ontzettend mooi...
Lijkt dus toch sproeier, maar blijf het vreemd vinden omdat de mini met deze sproeier bezetting tot nu toe prima gereden heeft.
Wel weet ik uit de verhalen dat ze ontzettend gevoelig zijn voor vreschillen in de buiten temperatuur. Ik weet niet of dit waar is, maar hij heeft er tot nu toe alleen nog maar mee gereden bij temperatuur onder de 10 graden.
- spammer
- -René-
mardevi
- -René-
aha ok, en zat die sproeier daar standaard al in? ik rij in principe met hetzelfde blok, dus lijkt me sterk dat hij met een 85 sproeier goed loopt, tenzij er natuurlijk restrictie in zit
Blata Elite 14 WRS
Blata Elite 14 WRS
mardevi
Nee,-René- schreef:aha ok, en zat die sproeier daar standaard al in? ik rij in principe met hetzelfde blok, dus lijkt me sterk dat hij met een 85 sproeier goed loopt, tenzij er natuurlijk restrictie in zit
Er zit geen restrictie in.
Mini komt uit Belgie en heeft daar altijd wedstrijden gereden.
Blok liep tot nu toe prima? ook met de (blijkbaar) te kleine sproeier, al leek me een 85 ook al niet erg groot.
- -René-
Ja ik rij zelf met een wrs, met complete inlaat van een B1, dus spruitstuk, 19mm carb en luchtfilter... En via de metingen kwam de 110 sproeier er het beste uit.
Probeer anders eerst even de bougie, en raad ik je een denso aan, deze zijn wel iets duurder maar kwalitatief een stuk beter, we gebruiken ze ook bij sprintscooters met een vermogen dat ver boven de 20pk ligt, dus dat wil wel wat zeggen, en natuurlijk je bougiedop eventjes vervangen, dit zijn de kosten niet en meestal zijn het de kleine dingen die het hem doen.
succes ermee
succes ermee
Blata Elite 14 WRS
Blata Elite 14 WRS
- -René-
mardevi
