benzine filter
MocroStylo
benzine filter
Bericht door MocroStylo »
ik heb een vraagje.
toen ik samen met mijn vader mijn carb. gingen schoonmaken zagen we mijn benzine filter. mijn vader beweerde dat hij verkeerd om zat :?
ff voor de duidelijkheid hoe de volgorde was!
Tank>slangetje>benzine filter (DE BREDE KANT (MET ZO'N RARE FILTER DING OFZO BINNEN)>Benzine filter (SMALLE KANT)> slangetje> Carburateur.
mijn vader beweerde dat dat pijltje die erop stond naar de carb moest wijzen. nu wijst hij naar de tank (op deze volgorde) ik heb hier een foto om het duidelijk te maken (foto komt niet van mijn minibike)
weet iemand hoe dit moet of maakt het niet uit hoe om?
mvg,
MocroStylo
Laatst gewijzigd door MocroStylo op do 08 mei 2008, 14:22, 1 keer totaal gewijzigd.
taz22
Bericht door taz22 »
pijltje geeft de richting van je benzine aan, dus hij moet naar je carb wijzen.
MocroStylo
taz22 schreef:pijltje geeft de richting van je benzine aan, dus hij moet naar je carb wijzen.
bedankt... dus mijn vader had gelijk :D weet jij ook het antwoord op mijn andere topic (welke positie hoort je vlotter)
bedankt:D
taz22
die zit normaal geqwoon vast met een pinnetje aan 1 kant, maar heb zo'n 12mm carb nog nooit uit elkaar gehaald dus zou t begod nie weten.
MocroStylo
taz22 schreef:die zit normaal geqwoon vast met een pinnetje aan 1 kant, maar heb zo'n 12mm carb nog nooit uit elkaar gehaald dus zou t begod nie weten.
oke jammer
MocroStylo
is dat goed of moet hij andersom?
goed :wink:
MocroStylo
ik snap het ff niet.. tazz zegt dat het naar je carb moet wijzen.. dus dan hoort hij andersom en kevin zegt dat hij goed is:S
wie weet het 100% zeker?
Djurres
Bericht door Djurres »
Die pijltjes MOETEN naar de carburateur wijzen,
Anders filtert dat filtertje minder goed ofzo. dacht ik.
MocroStylo
oke bedankt... hoe kan dat dan dat hij zo was.. ik neem aan dat de fabriek het goed weet :?
Bertus
Bericht door Bertus »
Haha reken daar maar niet op, chinees he :wink:
MocroStylo
haha oke :wink: `maar waarom blijft mijn vlotter steeds hangen enzo?
MocroStylo schreef:ik snap het ff niet.. tazz zegt dat het naar je carb moet wijzen.. dus dan hoort hij andersom en kevin zegt dat hij goed is:S
Oh sorrry dan..het moet idd naar de carb wijzen :wink:
Succes
MocroStylo
oke dat word dan ff omdraaien
