Minibike doet raar tijdens het rijden
trinton
Bericht door trinton »
mischien iets doms maar de choke naar beneden doen ? heb er zelf ook niet echt verstand van maar als ik me choke omhoog doe dan rijdt hij ook maar een paar meter en valt dan uit
stafke007
Bericht door stafke007 »
maartteman schreef:jullie kunnen hem net zo goed even helpen als je tog en bericht maakt hoe moeilijk is het nou.
ik heb wel eens last van hetzelfde gehad, bij heeft het wel eens aan de bougie gelegen omdat hij te ver uit elkaar stond probeer hem eens wat dichter bij elkaar. en anders moet je mischien je carb schoonmaken.
het langzaam optrekken kan ook aan de koppeling liggen, ik weet niet wat voor een minibike het is maar als het een verstelbare koppeling heeft moet je die mischien wat later zetten hoewel dit niet het stotteren oplost.
Bedoel je daarmee de bobine ipv bougie
ik zou eerst is je carb gaan schoonmaken
mss dat er een vuiltje in je sproeier zit
Blata Elite R
robin_blata_b1_racer
logisch :wink:
de choke moet naar beneden dan is hij uit!
er staat open maar daar bedoelen ze je luchtsluis mee.
dus naar boven staat je choke aan en naar beneden is je choke uit dus logisch dat hij uitviel.
poeldijk: 1.10.024
