mijn watr van de orginele b1 blijft tussen de 45 a 60 en kookt lang niet over dus zolang de jouwe daar ook ergens tussen zit wat je kan meten met de stage 6 is het goed
Mijn Blata B1 Replica
- robin_blata_b1_racer
naja maakt tog eigenlijk niet zo heel veel uit
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
- chineesefood
- Minibike:: Grc RRz11 Bzm 4t
De mijne zit tussen de 60-en 80 en soms wel warmer hoorrobin the mini crosser schreef:naja maakt tog eigenlijk niet zo heel veel uit![]()
GRC RRz 4T 90cc BZM
Mhz Cayman 26cc QD
Fg Baja 26cc zenoah
Blade McPx
Mhz Cayman 26cc QD
Fg Baja 26cc zenoah
Blade McPx
JR Racing
Hey jongens,
Ik wil mijn koppeling wat losser doen (op advies van Robin the mini Crosser & Robin uit Elden)
.. Maar: Nu weet ik niet aan welke moer of wat ik moet draaien om hem losser te krijgen.. Het is een orginele Blata koppeling.. Zie afbeelding:
http://img124.imageshack.us/my.php?imag ... 261zm7.jpg
Zou degene die het weet mij willen toevoegen op msn (jrbakker@wanadoo.nl) en de foto bewerkt sturen waarop is aangegeven aan wat ik moet draaien of doen.
JR Racing
JR Racing
Oke jongens ik heb een grande probleem (A) ..
Voordat ik mn koppeling ging afstellen en ik hem starte hoorde ik een harde knal wat klonk als dat metaal tegen elkaar aanschoot.. Nu ik het heb afgesteld hoor ik nog steeds dat metaal tegen elkaar aanschieten..
Wat kan dit zijn?? Ja; het is een vrij hard geluid.
- chineesefood
JR Racing
Ja zit nog voering op mn schoenen.. En ik draai de moer zo ff aan..
Ik heb ook die veertjes gesteld.. Kan het zijn dat die veertjes te los zijn waardoor ik die metaal knal hoor? Trouwens: Als ik de bike even laat lopen herhaalt het geluid wel en heb nu nog een probleem: Ik kan mn trekstarter niet meer uittrekken? Het koord?
- chineesefood
dan denk ik dat het boutje van je trekstart binnenwerk los zit
En als je je veertjes opmeet met een schuifmaat (van de voet van de houder tot het einde van je veer (heele veer dus) op hoeveel mm staan ze dan? (moet ongeveer 21.2mm zijn (geloof ik)
GRC RRz 4T 90cc BZM
Mhz Cayman 26cc QD
Fg Baja 26cc zenoah
Blade McPx
Mhz Cayman 26cc QD
Fg Baja 26cc zenoah
Blade McPx
JR Racing
Oke ik heb het al gevonden.. Die metalen knal wat een moer die er los in zat en die dan mee word genomen door de koppeling en zo door heel mn koppelingshuis knalt.. Ja; Schade in het koppelingshuis maar niks ernstigs
De motor loopt weer gewoon dus het is weer goed
.. Moet nu nog alleen die veren afstellen en dat moet ongeveer 21,2mm zijn??
JR Racing
ja indrd,
je hebt nu een goedwerkende stage 6
dus stel je koppeling af rond de 8000 a 8500 toeren af
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
JR Racing
Yay haha
8000 á 8500 toeren bij volgas he? Kga morgen weer ff klooten dan
Heb net nog ff 3 uurtjes aan mn andere minibike gezeten moest even het voorwiel er weer op zetten, voorremmen afstellen en ook van die de koppeling er terug opzetten; Ff kijken of die morgen tenminste rijd
Heb ik ook weer zoiets he; Zit ik die voorremmen af te stellen breekt ineens mn remkabel geleider die vast aan de rem zit af -.-' pfff..!
- chineesefood
