Piepend geluid
Johnny-89
Piepend geluid
Bericht door Johnny-89 »
Hallo als ik mijn mini crosser uit heb staan en vooruit duw, hoor ik een piepend/schurend geluid uit de buurt van het blok komen :?
Zijn jullie misschien bekent met dit probleem/de oplossing
Djurres
Bericht door Djurres »
Kan je een beetje aangeven waar?
Zijn het misschien niet de remmen?
Johnny-89
Djurres schreef:Kan je een beetje aangeven waar?
nee het komt uit het blok zelf heb ik het idee, de remmen zijn het zeker weten niet
keb geen flau idee maar meschien de koppeling ofsszo :roll:
meschien ff naa kijken.... :P
Johnny-89
kaydo schreef:keb geen flau idee maar meschien de koppeling ofsszo :roll:
hebk al gedaan, helemaal uit mekaar en inmekaar, maar is nog niet verholpen, ik dacht eerst dat de zuiger aanliep, maar dan zou die ook niet moeten rijden, en dat doet ie wel
kzou het niet weten, sorry :roll: :oops:
Het zijn de remmen dan komen de remblokjes al tegen de schijf aan had ik ook namelijk.
Groetjes Jos
hij zegt toch dat het bij het motorblok vandaan komt :?
Johnny-89
danny van westen schreef:hij zegt toch dat het bij het motorblok vandaan komt :?
Ik heb net nog even goed gekeken/geluisterd het komt uit het blok ik denk zelf de cilinder.
Ik heb hem alleens open gehad en weer inmekaar gedaan, maar de zuiger kan er naar mijn idee niet verkeerd inzitten anders startte hij niet.
het is je blok niet ,
je zegt dat het hoorbaar is wanneer jij je bike vooruit DUWT.
dat heeft niks met de cilinder enzo te maken,
simpelweg omdat je zuiger niet beweegt als jij hem duwt.
zoek het dus bij de remmen,wiellagers, ketting en het koppelingshuis !
Cedrino030
Bericht door Cedrino030 »
als er een veer mist bij je koppeling, zoals die in het ander topic zegt, dan klemt de koppeling aan de krukas, dan beweegt de zuiger dus als die aan het achterwiel draait.. en kan het dus wel aan de zuiger liggen..
(zoiets dacht ik.. :oops: correct me if im wrong..)
Klik op het plaatje voor m'n mini!
[url=http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=23867][img]http://img16.imageshack.us/img16/720/minibikeenpitbikebewege.gif[/img][/url]
[img]http://img377.imageshack.us/img377/8279/pscs3userbardq7.jpg[/img]
Cedrino030 schreef:als er een veer mist bij je koppeling, zoals die in het ander topic zegt, dan klemt de koppeling aan de krukas, dan beweegt de zuiger dus als die aan het achterwiel draait.. en kan het dus wel aan de zuiger liggen..
dan neem ik aan dat hij weet of ie aanloopt ja of nee.
buiten dat loopt een motortje niet prettig vooruit als je koppeling in je kom zit want je moet door de compressie van het blokje heen.
edit: ik lees nu dat andere topic,
en als hij dus inderdaad een veer lam heeft, vind ik het best onnozel dat ie dat eerst niet even verhelpt
vind ik het best dom eigenlijk :roll: :roll:
Laatst gewijzigd door kleine_duivel op zo 01 jun 2008, 16:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Cedrino030
klopt, sorry te snel geantwoord.. dan zou die idd niet moeten kunnen rijden
minicrosserboy
Bericht door minicrosserboy »
misch. komt het door de overbrenging van koppeling tot ketting. tussen die tandwielen kan vuil zitten waardoor het gaat piepen , of smeer het eens.
klein , maar dapper
mn zelfbouw! http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=24743
Johnny-89
Ik heb al een verenset besteld, maar misschien is er een ander probleem in de cilinder ofzo daarom dacht ik dat even te vragen, daar is dit forum toch voor naar ik aanneem :roll: :?
