ik heb een jaar etrug een mini-crosser gekocht , en hij deed het altijd heel goed.
tot vorige week
hij vonkt,hij laat benzine door , alles. maarals ik hem wil starten , nee hoor
dus ik vraag me af wat er is......
als iemand me kan helpen ik hoor het graag
Maak je carburateur eens goed schoon, (waarschijnlijk heb je dit al gedaan maar toch zijn dit de meest voorkomende problemen)
Probeer ook eens een andere bougie, het kan wel zijn dat je bougie vonkt maar misschien dat die onder druk niet voldoet. En een merk bougie zoals NGK is zoiezo beter dan die chineese zooi
Zoiezo altijd met choke starten
En zoek eens veel op het forum. Er zijn te veel topics met dezelfde problemen waar misschien een oplossing staat
oke , ik ben nieuw ik zal erop letten , maar ik heb er nog geeneen gezien met een oplossing
ik heb alles al schoongemaakt , 2 keer zelfs en start altijd met choke . ik begrijp er niks van
haal je bougie er anders even uit en kijk of deze nat is, zonee ( geen benzine)
zoja! kijken naar de kleur etc koffiebruin is goed zwart is verzopen.
en wit is teweinig maar mij lijkt het dat de bike verzopen is.
de bougie is zwart ,maar ik heb een ngk erin gedaan,maar dat geeft dezelfde vonk . ik weet het niet maar kan het iets met mijn bobine zijn ?
maar ik had er laatst een bezine filter tussen , daar kwam niks in , dus ik haalde hem leeg en toen stroomde dat hele filter vol . dus ook met de carbarateur heb ik problemen......(hoop "t niet)
hij start dus wel?
wat is het probleem dan?
bougy zwart=teveel benzine kleinere sproeier dus. hier is al veel over verteld, wil je er meer info over. zoek dan ff onder de term afstellen ofzo.
hij start niet , en de bougie is zwart . maar met de standaard sproeier heeft hij altijd gelopen. en de vonk is ook zwak . een neiuwe NGK bougie erin gedaan,maar hetzelfde resultaat. ik snap er echt helemaal niks van
dan krijgt je bike geen benzzine dus waarschijnlijk sproeier verstopt.
of je leidingen benzine kraan etc.
hij laat geen benzine door de leding , maar als ik de leiding eraf haal zit hij gewoon vol . zet ik hem erop , er komt niks doorheen. ik heb mn sproeier al 3 keer schoongemaakt en mn benzinekraan laat ook van alles door. maar bij te veel gas geven gaat de vlotter opeens lekken.
ik snap er niks meer van
minicrosserboy schreef:hij laat geen benzine door de leding , maar als ik de leiding eraf haal zit hij gewoon vol . zet ik hem erop , er komt niks doorheen. ik heb mn sproeier al 3 keer schoongemaakt en mn benzinekraan laat ook van alles door. maar bij te veel gas geven gaat de vlotter opeens lekken.
Als er geen benzine door de leiding gaat, van je tank naar je carburateur, zou ik die ff schoon maken,
Anders is t wel logisch dat ie t niet doet nee,
Anders moet je ff je tankje schoon maken.
Grtz
