het maakt niet veel uit of het standaard of dellorto is. met deze loopt hij nu ook ! (hoop ik
hij start niet
minicrosserboy
minicrosserboy
- spammer
minicrosserboy
minicrosserboy
ik heb hem vandaag getest! 1 keer trekken en lopen.
(met shoke natuurlijk)
hij loopt nu als een zonnetje maar heeft toch neigingenh om af te slaan (hij slaat ook soms af) maar ik heb hem afgesteld enzo... hoe komt dat ?
klein , maar dapper
mn zelfbouw! http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=24743
- Lg tweewielers
Misschien dat de gasnaald niet goed staat of hij stationair ietsjes hoger moet lopen?
gasnaald kan je gewoon testen door steeds weer een ander standje te kiezen en kijken wat werkt.
Stationair moet je ook gewoon even verdraaien en kijken wat goed uitpakt voor je.
minicrosserboy
- Lg tweewielers
stationair lopen of als je rijd ?minicrosserboy schreef:alles staat goed en in 1 keer trekken loopt hij. stationairschroef staat ook mooi afgesteld maar hij vertikt het om te blijven lopen
Bijvoorbeeld dat je 10 meter rijd en hij uitvalt ?
minicrosserboy
- Lg tweewielers
Gezellig hoeft nu ook weer niet
Maak je carb echt goed schoon dus ook je sproeiers doorblazen ! , kijk ook je luchtfilter na en je membraan of deze nog wel goed dichtgaat. Gasnaald in de middelste tand zetten.
minicrosserboy
minicrosserboy
Draai dan is je stationairs schroef helemaal in, zet je voorband tegen de muur, en luister wat ie doet,
slaat ie dan nog af?
Dan was het toch echt je stationairs schroef,
anders denk ik dat zijn gasnaald echt verkeerd staat..
minicrosserboy
