Koppeling stuk
Gerrit46
Koppeling stuk
Bericht door Gerrit46 »
Ik heb nog niet zo lang een Sendai Tai Chi! (zal hem binnenkort in paddock zetten...)
Gister ermee gereden en toen ineens hield ie er mee op :( wanneer ik hem weer wilde starten pakte hij gelijk de koppeling al. dus wanneer ik aan het touwtje trok gin het achterwiel al draaien. Wanneer ik hem weer aan had had ie totaal geen power meer hij komt niet meer om toeren omdat hij de koppeling gelijk pakt.....
Thuis aangekomen en daar bleek dat er een stukje van mijn schoentje af gebroken was... (daar bedoel ik mee dat zwarte spul dat rond draait en slijt) Is dit de aanleiding van wat hierboven staat beschreven?
Dit is zeker niet meer te vervangen? dus er moet een nieuwe koppeling in...
Hoe haal je een koppeling eruit?
Greetz,
Gerrit.
Sendai Tai Chi
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=21675
Onder aan die pagina staat hoe je de koppeling er uit krijgt..
En ja er moet een nieuwe koppeling in
Gerrit46
hier wat foto's....
Sendai Tai Chi
Ja er moet gewoon een nieuwe koppeling in ik zou dan een race koppeling kopen als ik jou was.
Je zou em opnieuw kunnen laten bekleden door Hank :wink:
Maar je kunt beter gewoon een nieuwe erin doen.
Koop dan een van Bizeta of Zocchi, dan heb je er meteen wat goeds in zitten :wink:
Veel succes 8)
stafke007
Bericht door stafke007 »
Minibike_J schreef:Ja er moet gewoon een nieuwe koppeling in ik zou dan een race koppeling kopen als ik jou was.
Dan blijf je nog steeds met chinaprul werken
Zoals hier al geschreven stond, zochie of bzm erin steken
Greetzzz Steven
Blata Elite R
Gerrit46
Ik heb nu een 3 schoens koppeling kan ik die vervangen naar een 2 schoens koppeling? Wat is beter?
En dan nog wat:P hoe moet ik die koppeling er ooit uit krijgen ik heb dat topic al gelezen over koppeling verwijderen alleen het is wel wat een andere koppeling. Moet ik die middelste schroef alleen eruit draaien? Waneer ik dat wil doen draait de koppeling mee iemand een idee?
mvg,
gerrit.
Sendai Tai Chi
stafke007
idd, gewoon die goud kleurige schroef losdraaien
en dan kun je gewoon de koppeling er af trekken
Greetzzz Steven
Blata Elite R
bout los, en dan gaat de koppeling eraf :wink:
Anders ff een koppelings trekker gebruiken :wink:
En een 2schoens koppeling past ook.
De meningen verschillen wat beter is, 2 of 3 schoens koppelingen.
2schoens is wel wat makkelijker af te stellen :P
