Nounee.danny van westen schreef:heel simpel
je hebt toch een gewone uitknop?
dan doe je een kroonsteentje tussen dat draad
en dan doe je alle 2 de draden
van je normale uitknop en je kill switch in en monteer je gewoon zp heb ik het ook en ik kan ze allebij gebruiken
als je het niet snapt zeg het dan dan maak ik wel een foto hoe het bij mij zit;) groetjus.
1 van de 2 draadtjes moet op je bobine. En de andere moet je ergens op je frame vastmaken. Zodat hij aarde heeft, wanneer je dan je 'clipje' eruit trekt maakt hij kortsluiting en valt hij uit.
Snapte?
Gr Mike.
