hallo , ik heb net een nieuwe zelfbouw-puch en ik zag iets geks op de cilinder : er stond "25 km" erop
het blokje zat namelijk op een snorfiets. volgens mijn vader maakt het niets uit , want het komt door de uitlaat.
maar mijn vraag is : is daar verschil tussen een van een snorfiets en die van een brommer? of is het gewoon de uitlaat?
ik hoor het graag , gr.bram
25 km
minicrosserboy
25 km
klein , maar dapper
mn zelfbouw! http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=24743
- Lg tweewielers
Moet je me niet een pb sturen en een topic aanmaken he
Verschillen tussen de snor blokken is:
Cilinder timing is erg laag, ( sloom dus ) Kleine uitlaatpoort e.d.
Blok is soms begrensd zodat er geen snelle cilinder op past ( te herkennen aan een alu uitsteeksel bij de aansluiting met de cilinder.
Soms is er ook een begrenzing zodat er geen groot tandwiel voor op kan.
Waarschenlijk 3 punts gelagerd.
Met ervaring maak je van zon blok gelijk aan een brom blok. De begrenzingen moeten eruit maar als je die weg freesd dan kan het zo zijn dat je door je carter heen gaat en dat moet je dan weer dicht maken.
Groeten,
Groeten,
minicrosserboy
