na een tijdje niks gedaan te hebben en nog wat onderdelen thuis te hebben had ik besloten om een puch blok te gaan verkrachten
als eerst maar het blok open gehaald en kijken wat overbodig. pff.... dat is veel:)
toen met viltstift gekeken waar ik de zaag in kan zetten. ook heb ik gebruik gemaakt van een dremel met slijpschijfje. dit werkt wel goed, alleen braken ze steeds af:(
tada dit is wat afval:
dit hou je dan nog over na wat vlak frees werk (wel lastig om te doen hoor).
naja ik vond dat hij nog een stukje smaller mocht worden dus nog maar even ingespannen. nog aan een kant 6mm verder en andere kant ook nog een paar mm (blok is best smal geworden:)).
trekstarer en ontsteking erop proberen te maken. ik maak gebruik van een paar mm (4 of 6, weet niet meer pressies hoeveel) aluminium, dan gebruik ik ook nog een m6 moertje die ik uitgeboord heb als spacer (vindingrijk he:)).
naja genoeg geluld, hier 2 foto's
om het vliegwiel te bevestigen moest ik wat van m'n krukas afdraaien, en ook nog wat afdraaien voor m'n koppeling te bevestigen.
hier 2 fotootjes daarvan. de foto is tijdens het draaien genomen en dus nog niet af. hier moest nog een conus op die ik berekend heb:) (slimme ikke).
voor de koppeling heb ik gekozen voor een iets stevigere schetsplaat.
op het werk wat aluminium gevonden waar ik mooi een ring van kon maken. dit is het eindresultaat van de ring. hier moest ook nog een stukje aan de achterkant af gefreesd worden zodat mooi aan zou sluiten met het randje van de bout om het carter dicht te draaien.
het tussenresultaat ziet er dan ongeveer zo uit.
heb vandaag even een gaatje geboord in de krukas bij de ontsteking zodat ik daar een soort van spietje in kan doen, dit moet nog wel wat beter gedaan worden maar voor tijdelijk is dit goed zat.
tomos cilinder gemonteerd (waarom tomos? tja hier had m'n collega nog een cilinder van liggen thuis en die mag ik even lenen). verloop busje gemaakt zodat ik de 12mm carburateur (van een schakelbrommer:S met een veel te grote sproeier (85 op een originele tomos cilinder)) kan monteren. ook heb ik overal nieuwe lagers en keringen en pakkingen tussen zitten, nieuwe bougie, bougie kabel en bougie dop. (daar ging weer een deel van m'n loon....)
weer een lang verhaaltje dus weer wat foto's om het te compenseren:
ja blokje ziet er mooi uit zo. hij heeft vandaag voor het eerst gegromd, en klink best leuk zo:)in het begin had ik wat probleempjes met de ontsteking, maar dit was zo opgelost. daarna heel even draaien en hij liep (eerst proberen met boormachine, ja ik weet het ben lui
gasreactie kan beter, maar dit komt omdat ik nog wat met de ontsteking moet spelen en hij nog goed afgesteld moet worden.
dit word allemaal gedaan zodra ik een frame heb.
over het frame gesproken......
dit word iets wat je nog nooit gezien hebt.
ik zal gebruik maken van naafbesturing, mono achterbrug, zelfgemaakte uitlaat aan de zijkant langs (denk hierbij aan grc lazer), frame en uitlaat helemaal gemaakt van rvs (goedkoop voor mij), een aantal laser gesneden onderdelen, en zo kan ik nog heel lang doorgaan.
hier een klein voorproefje op hoe het frame er ongeveer uit komt te zien (plannen zijn al weer voor een groot deel gewijzigd) dus moet maar weer opnieuw beginnen met ontwerpen.
kappen?
tuurlijk:)
deze zullen voor 80/90% zelf ontworpen worden, het enigste wat ik gebruik kwa vorm van andere minibike is de tank van een 49cc en het stukje van het zitje wat om de tank zit.
kontje word zelf bedacht, spatbord zelf gemaakt (voor nog niet zeker of ik hier een spatbord op doe) aan de onderkant een klein kuipje met aan de bovenkant een klein speedfighter kuipje of een volle kuip hier ben ik nog niet over uit.
naja geef maar wat reacties. zodra er weer een update komt zet ik die in m'n eerste post en een kopie ervan als bericht ofzo.
ohja voor ik het vergeet....
al deze bewerkingen zijn gedaan op het machine parkje (draai en freesbank) die ik thuis heb staan. ik neem ook werk aan voor andere mensen. zo heb ik bijvoorbeeld een balhoofd gedraaid een voor een street magic en een balhoofd en naven voor de zijspan van royal.
groeten en tot ooit
update 15 juli 2008
hier even een filmpje van hoe hij loopt. denk er aan dat hij nog niet is afgesteld en de ontsteking nog niet helemaal goed is.
http://www.youtube.com/watch?v=eBlVEX66uQ4
kwaliteit is een beetje laag, maar je snapt het probleem
LET NIET OP MIJN KAPSEL! weddenschapje:) heb dus 1 week met een hanekam gelopen omdat we naar rosrock gingen.
