Probleem met carburateur
Yassine
Bericht door Yassine »
Hallo, Mijn bike reed eerst heel erg slecht . Het ene moment ging die volle snelheid en dan weer heel langzaam achter elkaar. en toen wou ik kijken wat er aan de hand was met mijn bike. Bleek het dat hij benzine lekte :shock:
uit dat gele draadje van je carburateur.
Ik haalde mijn carburateur eraf blijkt er niks mis mee te zijn en ik doe hem terug en ik heb nog steeds een probleem -.-
hetzelfde probleem als eerst
:x :x Heeft iemand dit ook
M.v.g Yassine
--------mini bike jeeweetuzeeelufff-----
ZOEKEN !
Heeft te maken met je vlotter die niet goed zijn van chinese carburateurs. Dit probleem hebben we al heel vaak gehad op het forum dus je kan er zat over vinden.
Keer je achterkant laten stuiteren heeft soms nut.
Maak de zitting van je vlotternaald goed schoon, daar zit vaak troep.
Enz .
Offtopic / dom !CENCUUR! en ik sluit het topic aangezien we er al zat van hebben.
