Hoeveel Mm Is Het LuchtFilter Gat.
Manderke
Weet Iemand Hoe Groot Het Gat Is Van Deze Minibike
De Link Waar Ik Hem Heb Gekocht :
http://fietsen-brommers.marktplaats.nl/ ... nd=22&fs=1
Weet iemand misschien hoeveel mm dat gat is?
Manderke
Gat
Waar de luchtfilter op aangesloten moet worden
Zoals deze :
http://images.google.nl/imgres?imgurl=h ... l%26sa%3DG
Hoe groot denk je dat het van een orginele chinese minibike is?
Zoals deze :
Manderke
Luchtfilter
Nee maar bedoel het gaat ofzo waar de luchtfilter op aangeschroefd moet worden ,
want wil weten hoeveel MM dat is.
- Minibike_J
Re: Gat
Das een luchtfilter voor een autoManderke schreef:Waar de luchtfilter op aangesloten moet worden
Zoals deze :
Manderke
Carburateur
Dus als je een grote filter wilt hebbe moet je ook een groteren carburateur hebben?
- Minibike-Tuner
Re: Carburateur
Nee tuurlijk nietManderke schreef:Dus als je een grote filter wilt hebbe moet je ook een groteren carburateur hebben?
Je moet een luchtfilter hebben, met dezelfde diameter als de aansluiting
op je carb (waar het filter opgaat).
- Minibike-Tuner
Re: Ja..
Je kunt niet zomaar een ander luchtfilter op dat gedeelte zetten.Manderke schreef:Ja dat is het probleem juist hoeveel mm is da waar die op moet
Moet eerst een adapter op. Kun je kopen bij bv *geen sponsor*.
Heb net ff de adapter voor je opgemeten, en het is 44mm.
