Krukas
Zak
Krukas
Bericht door Zak »
Hallo 8)
Een vraagje over mijn nieuwe aanwinst (bijna):
Heeft een bigbore kit met pen12 race krukas meer vermogen dan een bigbore kit met een pen10 (race)krukas ?
Want ik dacht dat de drijfstang iets groter zou zijn,
Of maakt het werkelijk geen donder uit?
Alvast bedankt,
Zak !
Maakt helemaal niks uit :wink:
Het is gewoon de maat van de pen, ligt eraan welke krukas je hebt.
Nee maakt niks uit! De penmaat is het top end lagermaatje. Bij de één 10 mm en bij de ander 12mm. 12mm heeft meer opp dus minder slijtage :wink:
Slag is allenmaal hetzelfde!
Zak
Bericht door Zak »
Lg tweewielers schreef:Nee maakt niks uit! De penmaat is het top end lagermaatje. Bij de één 10 mm en bij de ander 12mm. 12mm heeft meer opp dus minder slijtage :wink:
maar die slijtage is bij beide toch minimaal?
tuurlijk een krukas die 10.000 rpm draaid en in vele gevallen nog wel meer rpm's ... nee dat heeft niks te voorduren.
Kruk drijfstang meganisme verloopt zo BDP ODP BDP ODP enz dus de zuiger stopt komt weer op gang stopt komt weer op gang e.c. Slijt juist!
Meer opp kan meer hebben, zitten weer 2 naaldjes meer in.
Zak
Bericht door Zak »
Lg tweewielers schreef:tuurlijk een krukas die 10.000 rpm draaid en in vele gevallen nog wel meer rpm's ... nee dat heeft niks te voorduren.
Ok, maar scheelt dat veel dan, zou ik met de pen 12 maanden langer kunnen doen dan ?
Hoi,
Er is geen bepaalde tijd hoelang een krukas het volhoud! Dat verschil met de omstandigheden en of je goede olieén hebt en of de krukas van een goed materiaal gemaakt is e.d.
Zoals vermeld gaat de pen 12 wel wat langer mee.
Groeten,
killerbeast
Bericht door killerbeast »
Bij hoge vermogens is een pen 12 verstandiger dit omdat het meer oppervlakte heeft en dus beter de krachten verdeeld.
Met pen 10 kan het naaldlager wel eens kapot gaat door de velen krachten.
Kwa vermogen maakt het niks uit maar kwa betrouwbaarheid wel.
Voordat we alles dubbel gaan vertellen slotje...
