Met mij minicrosser stop k er wel in en dat zei de handel vroeger deden ze apart mixen maar nu is er brommix dus dat loop prima gebruik dat al heel lang:)BeRt_GRC schreef:ACOSTA beter zeg je niks ipv van wat in nu lees.
BOMMIX MOET JE ER JUIST NIET IN STOPPEN.
de verhoudingen verschillen per pomp en de olie die erin gebruikt word weet jij welke het is?? NEE dacht ik al![]()
Gewoon benzine met goede olie mengen is het beste.
OF je pakt een type benzine met ene hoger octaan gehalte!
later.
blata rep. start niet
Acosta
Acosta
ik denk, wat Bert bedoelt is dat de T2 olie wat gebruikt word vaak goedkoop spul is. bij doet weet je ook niet hoeveel het gemixt word. meetsla zal dat ong. 1:50. het gaat goed met jullie chinezen omdat die(in verhouding) laagtoerig zijn.
wat maakt zo een chinees aan doeren niet meer als 9000 of wel
[img]http://img387.imageshack.us/img387/8233/kijkmaarofjehetwatvindfy9.png[/img]
minicrosserboy
minicrosserboy
- Lg tweewielers
minicrosserboy
- Phantom-Kenny
ik denk zomaar dat je zuigerveer en je zuiger zo rot is als kaas, en als er zand in het blok zit, kans dat het overal zit, ook je krukaslagers overal dus. ik denk zomaar dat het blok rot is...
minicrosserboy
- Phantom-Kenny
minicrosserboy
- Lg tweewielers
Kan je niet lezen ? Meer info of we kunnen je niet helpen wat weer zal resulteren in een slotje op het topic.minicrosserboy schreef:.....
Succes met het maken van de juiste informatie voor ons of breng je motor weg naar iemand die het wel weet.
Succes,
