Mijn chinese minicrosser doet niet
Manderke
Hallo ,,
Ik had van de week nog een paar keer op de minicrosser gereden
En dag daarna wil ik hem starten doet ie het niet meer
Ik heb carburateur schoongemaakt en nieuwe brandstof erin gegooid deed ie het nog niet.
Weet iemand wat het kan zijn of wat je nog meer kan doen om hem te laten werken?
Groetjes : Joey
Groetjes : Joey
Manderke
En wat moet ik allemaal nakijken dan heb niet zo heel veel verstand van die dingen..??
- Minibike-Tuner
Manderke
Oke dus ik moet het hele blokje eraf halen en dan ff kijken??
( Ben maar amateur met die dingen )
Manderke
Oke ik heb het blok eruit gekregen met veel moeite haha
En wat moet ik nu doen ??
waarom worden hier tips gegeven aan een beginner die er nog weinig tot niks van weet dat hij zijn blok eraf moet schroeven
De eerste dingen die ik na zou kijken..
Staat jou bezine kraan open,
heb je hem al geprobeert te starten met de choke erop ??
dat zijn toch 2 vragen waar we eerst antwoord op zullen moeten hebben voordat je heel je blok er weer ondeurit gaat trekke
Re: Mijn chinese minicrosser doet niet
hey kan het niet je vlotter bak zijn waar vuil in zit had ik ook
---elgos---
---elgos---
Re: ..
Jup daar is de oorzaak vermoed ikManderke schreef:Ja benzine kraan staat altijd open..
En op de choke zou ik begot niet weten hoe
Als je motor koud is en nog niet heeft gelopen moet je even aan de zijkant van je carberateur het hendeltje naar boven klikken dan staat de choke erop..probeer dan eens te starten 99% zeker dat hij dan wel start
