Gaat niet vooruit 49cc Crosser (C€)
MGTtuning
Bericht door MGTtuning »
hoi wij zijn MGT beginers tuning
nu hebben we een minicrosser gehaalt
liep niet vonkte niet trekstarter kapot cillinder beschadigd
noem maar op
alles gefixt/netjes opgeknapt
6x trekken liep die weer :lol:
owjeeh
en toen gebeurden het
we wouden ff een keer rijden
dus ik ga er op zitten en toen merkte ik dat die niet vooruit ging( owjah nog vergeten als je wiel optilt gaat die gwn egt sloom ook ook als je hem op grond zet en gas geeft haalt een baby hem kruipend in.
en als je je hand naast de cillinder houd komt ontzettend veel lucht van af
er zit ook geen paking tussen
kan het hieraan liggen dat die zo sloom gaat :(:( plz heb hulp nodig
http://nl.youtube.com/watch?v=DgrwiJKQRTE
Cedrino030
Bericht door Cedrino030 »
Ja, hier ligt het aan. Maar blijft ie wel stationair lopen?
Zoiezo een pakking er tussen doen.
grtz,
ps. En maak je onderschrift wat kleiner
Klik op het plaatje voor m'n mini!
[url=http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=23867][img]http://img16.imageshack.us/img16/720/minibikeenpitbikebewege.gif[/img][/url]
[img]http://img377.imageshack.us/img377/8279/pscs3userbardq7.jpg[/img]
1to3
Bericht door 1to3 »
logies dat er dan inderdaad lucht tussen uit komt , zo heeft hij dus veel te weinig compressie .. een wonder dat hij aangaat als je het mij vraagt ;)
Laatst gewijzigd door 1to3 op ma 22 dec 2008, 22:31, 1 keer totaal gewijzigd.
MGTtuning
Cedrino030 schreef:Ja, hier ligt het aan. Maar blijft ie wel stationair lopen?
grtz,
dankje zo snel :O
oke ik zal er een paking tussen doen
dus het ligt eraan dat die weinig compresie krijgt
:D heel erg bedankt ik laat jullie wel horen :D
MGTtuning
grtz,
ik was vergeten te zeggen
ja hij loopt super geen rook uit de uitlaat bougie is niet nat gewoon
mooi kofie bruin. volgens mijn weten is dat goed want nat is die te rijk
zilver is die te arm tog ??
1to3
Bericht door 1to3 »
grtz,
ja zo iets , standaart regel was :
-wit tot koffie bruin(met melk) =arm
-koffiebruin(met melk) =goed
-Donkerder =fout
zijn volgensmij al een boel vragen over gesteld , even de zoek functie gebruiken doet wonderen denk ik ;)
je hebt gelijk 1to3 ;),
@ topicstarter,
kijk ook even of de koppeling wel aangrijpt,
beter nog maakt da motor wel toeren?
MGTtuning
Richard schreef:je hebt gelijk 1to3 ;),
@ topicstarter,
hoe bedoel je
als je bedoelt dat de motor als je gas geeft hogere toeren gaat maken ja
maar stel je hebt 6 versnelingen
maar deze blijft hangen in de 1 heb vandaag de gasnaald iets lager gehaald
eindelijk hij trekt al een beetje beter nu nog paking dan denk ik dat die wel goed is maar *geen sponsor*.nl is wel erg duur verzendkosten :D
Denk dat je carb niet goed afgesteld is :wink:
En evt een slippende of niet goed pakkende koppeling :idea:
Grtz. Daniel
MGTtuning
Minibike-Tuner schreef:Denk dat je carb niet goed afgesteld is :wink:
Grtz. Daniel
ff de zoek functie uitproberen :twisted:
kan tog geen kwaad :roll:
lorenzo#42
Bericht door lorenzo#42 »
Als ge uw hand langs je cilinder houd die lucht is van je vliegwiel met chubben er aan, of hoe julie dat ook noemen.
Die blaas lucht in je trekstarter en geleid die naar je cilinder voor te koelen daarom steekt je trekstarter zo uit .
en als er geen pakking tusse je cilinder en carters zit trekt die valse lucht en dan blaasdie geen lucht maar trekt lucht aan
(of je heb geen uitlaat pakking)
En dat niet vooruit kome met veel toeren zal door je koppeling zijn die slipt
wat voor koppeling is het race kopeling of stanaard?
Als standaar koppeling is of wel OP ofwel TREKVEERTJES TE STRAK
race koppeling VEERTJES TE HARD AAN GEDRAAIT of OP
of je koppelingskom is vettig en door dat slipt die misschien door
of kan meerdere oorzaken zijn slechte afstelling van je carburateur of bougie kapot onsteking slecht afgestelt
MGTtuning
lorenzo#42 schreef:Als ge uw hand langs je cilinder houd die lucht is van je vliegwiel met chubben er aan, of hoe julie dat ook noemen.
bougie onsteking zijn goed
ik heb race kopeling eraf gehaald want die is kapot :D:D
standaard kopeling zit er onder veertjes zijn nog ok schoenen niet versleten slippen doet die ook niet want je voelt hem wel vooruit alleen de motorblok wil niet
lorenzo#42
als je bougie vonkt wilt niet altijd zeggen dat de bougie het doet
je zegt dat er geen pakking tusse je cilinder en carter is
door dat kan je verbrandings kamer te klein zijn voor goed te presteren
zet even pakking er tusse voor een goeie squish meestal tusse de 0.50 ?
misschien een filmpje van hoe je bike doet
MGTtuning
lorenzo#42 schreef:als je bougie vonkt wilt niet altijd zeggen dat de bougie het doet
ik wil wel een film maken maar hoe moet ik dat hier op posten ?
Uploaden naar youtube ofs en dan de link hier neerzetten :wink:
Grtz.
