startmoter maken (de oplossing)
molekuul
Bericht door molekuul »
maar nu verder op de starter zelf...
ik kan mijn idee nog niet uitwerken...kerstvakantie>geen school>geen tapset :(
hoeveel ruimte moet ik overlaten voor de koeling van het moterblok?
want als ik het los in elkaar zet blijft er nog zo'n 3 cm tussen de bescherming van het vliegwiel en de electromoter. is dat genoeg?
tnx!
missien kan je die hele kap van de koeling er wel gewoon aflaten ;)
want dan maak je gewoon een plaat aan de onderkant tegen het zand en modder ;) en alle andere prut
en laat je voor de motor de ruimte vrij zodat de luchtkoeling zijn werk kan doen ;)
dus dan heb je de koelvinnen niet meer nodig dus dat is lichter vliegwiel dus snellere gas reactie :)
verder dank ik dat je met 3 cm wel genoeg hebt hoor :)
molekuul
dus enkel koelen op rijwind?
iemand ervaring?
want ik kan voor de ophanging van de startmoter gewoon de plaat waar het carter opstaat gewoon vergroten en er precies op zetten. dus een extra plaatje tussen de ophanging die gewoon 2 keer zo lang is 8)
en ik maak er wel aan de onderkant een plaat tegen voor alle modder 8)
(had eerst geen klein plaatje voor mn luchtfilter en hij verzoop al na een kwartier crossen door een dicht luchtfilter)
ik had speciaal een spatbordje gemaakt van alu die zat vast bij men achterbrug werkte SUPER nooit meer men filter hoeven schoonmaken :D
ook geen last van de uitlaat enzo :D
super, en het zat niet eens zo beun als joune vast die van mij zat gewoon vast met bouten en moeren, (2 boutjes + 2 moeren)
en met dit bedoelde IK een plaat aan de onderkant van voren hé zodat hij niet de modder tegen de cilinder aan sputterd zegmaar dus van het voorwiel.
ja enkel op koelwind jouw ding heb een top van 67 km/h dus dat zit wel knor want een puch(oke hij heeft grotere cil mja...) rijd toch ook op koel wind?
wat bedoel je daarmee? de ophanging twee keer zo breed maken?:-s
volgens mij gaat dit ook nog wat worden ook 8) :D
molekuul
kijk zo word het (gelukkig schematisch :roll: )
(het vliegwiel zit bij het 49cc blok, dit wil ik namelijk wel gewoon houden
dus die 2e plaat komt tussen het huidige moterblok en de huidige ophanging.
duidelijk?
ja ja nu ist duidelijk :)
waar wil jij je voet/been nee zetten?
als je de start motor nou eens onder of boven de motor deed dus dat er aan de bovenkant nog net genoeg ruimte is zodat de uitlaat ook nog plaats heeft maar de start motor er ook kan zitten,
en als je hem d'r onder maakt zou ik heb wel helemaal bedekken enzo,
maar dat je verbinding maakt met een ketting een een kreewieltje ofzo :)
weet je wat een freewieltje is?
molekuul
nee?....
maar ik kom er met mijn knie/been niet tegen hoor 8)
want ik zit toch redelijk breed met mn knieen op mn crosser =
jesper
Bericht door jesper »
250Watt als startmotor niet een beetje veel??, of is het gewoon voor de lol erbij gezet?
[img]http://img387.imageshack.us/img387/8233/kijkmaarofjehetwatvindfy9.png[/img]
molekuul
tja, die moter heb ik nou eenmaal...
maar hij draait ook wel lekker op 12v
dus mischien heb ik aan 1 accu van 12 volt genoeg....
molekuul schreef:nee?....
>>freewieltje?
Jullie weten heel niet waar jullie het over hebben, kom met een echt plan want dit is redelijk onrealiseerbaar en ik vind het nog steeds forum ruimte verspilling.
Ga brainstormen via msn of zo iets dergelijks.
Groeten,
@ molekuul beunhaas;
een freewieltje is een wieltje dat zegmaar linksom vast pakt en dus het gene waar het op zit laat meedraaien maar rechtsom doet die dat zegmaar niet. ;)
molekuul
ok.
ik ga het eerst proberen zoals het in mn eigen gedachte zit.
maar daar heb ik wel een tapset voor nodig. dus dat word na de kerstvakantie :lol:
(hoeft van mij geen slotje op, maar zakt vanzelf als er niet gereageerd wordt, want dan kan ik straks met ditzelfde topic verder)
en dat scheelt weer forum-ruimte :idea:
EDIT: hoezo ben je daar een tapset voor nodig?
molekuul
weer verder
ik heb het op school gevraagd
maar ik kreeg de reactie: "de as is van gehard staal, en dan kun je niet tappen/boren"
wat is jullie ervaring hiermee??
tnx
Als het gehard is niet nee, maar ik neem aan dat het wel kan. Gewoon proberen.
