waarom heb je trouwes de crosser- vertragingsbak er nog op zitten? koop bij een winkel het standaard koppelingshuis en zet die erop, dan gaat ie ook wel harder van
nee hoor,
er zit een extra vertanding op voor het hardere en gelijdelijkere optrekken (al trekt een crosser niet harden dan een minibike op) maar daarintegen is het achtertandwiel dus weer kleiner.
dus is gewoon hetzelfde
@ gekke DJ;
je hoeft niet opmaat te maken alleen te kotteren
dat past allemaal gewoon goed na het kotteren maar dan moet het wel goed gekotterd zijn
en @ bertus ik ben geen scooter sjonnie ik vindt scooters niet leuk en mooi maar puchjes e.d. (........ik ga niet nog zo'n verhaal typen over warom enzo )
je hoeft er gewoon verder niets aan te doen..
die cilinder pas gewoon aleen heeft de uitlaat poort van de gila het probleem dat als je in de uitlaat poort gaat dremelen enzo dat de zuigerveren gaan happen..
dus alleen kotteren en het is goed
maar idd een puchblokje met k-star 17mm delortho membraam is idd leuk en geeft echt wel best wat meer power dan minicrosser blokje + dat je ook gewon veel sneller kan
