wil je er van afzijn ..
je hebt een nw model cylinder er op zitten .
voor je de cylinder er op zet ;
pak een glasplaat leg er een waterproof schuurpapier op met water haal je cylinder daar over heen tot alles vlak is en doe dit ok met je cyl kopje .maak alles schoon en zet je cylinder er op doe nw rubberpakkingen er in leggen ze moeten passen ...blijven ze niet in de uitsparing liggen rek ze dan een klein beetje op en leg ze er terug in .schuif de 2 kleine rubbers voorzichtig over je voorste tapeindjes en duw ze in de uitsparing die daar zit met een schroevendraaier .
wij doen altijd wat olie aan de rubbers.
duw je cylinderkopje er op hou je kop vast en doe er 2 moertjes op draaien en daarna de andere 2 .draai nu de moertjes kruislings aan .
zet de slangen er op water er in zet de bike op het achterwiel en op het voorwiel zorg dat het potje met waterzit als hij goed ontlucht is en draai je achterwiel voor ontluchting .
zo zou het opgelost moeten zijn
suc6
