Ik heb op het een moment een Sendai Taichi staan met een 17,5mm Dell'Orto (PHVA) carb erop.
Nu is het probleem dat hij niet op volle toeren komt. Starten doet hij perfect, en stationair lopen ook
Als hij even stationair loopt hoor je dat hij langzaam meer toeren gaat maken.
Maar als je het gas open houd maakt hij maar een beperkt aantal toeren en wilt dan uitgaan.
Het lijkt alsof hij verzuipt of te weinig benzine krijgt oid.
Heb de carb. schoongemaakt en ook de gasnaald op verschillende posities geprobeert, maar er was niet veel verschil.
Beetje spelen met de lucht- en stationairschroef hielp ook niet veel.
Dus, wie weet de goede afstelling voor deze carb?
Zat zelf te denken aan een andere maat sproeier, of iets met de gasnaald...
Graag mensen die het echt weten, en niet zomaar iets gaan roepen..
Grtz. Daniel
