Mijn Minibike Lekt
- VinnyHuizinga
Mijn Minibike Lekt
hallo.
ik heb ongeveer een week geleden een minibike gekocht.
ben er dezelfde dag mee gaan rijden en toen begon hij te lekken uit het slangetje.
heb hem samen met een vriend helemaal na gekeken en bleek dat het aan de gasnaald + carburateur lag.
wij dus andere gasnaald eraan gemaakt, en andere carburateur eronder gezet.
minibike lekte niet meer uit het slangetje, probleem opgelost.
maar ff later zagen we dat hij nog lekte, dit kwam vanuit het vlotterbakje, dus wij vlotterbakje log gedraaid, bleek er geen pakking tussen te zitten.
dus ik op zoek naar een pakking, verschillende winkels geprobeert, maar nergens een pakking te krijgen, dus maar pakkingpapier gekocht.
paar dagen later kwam een andere vriend van mij voor die pakking.
pakking ertussen gemaakt, en lekte ook hier niet meer uit, weer probleem opgelost.
uurtje later wil ik ermee gaan rijden, rij een paar keer op en neer door onze straat, zet mijn minibike binnen, en ineens komt ALLE! benzine die in de tank zat naar buiten via het slangetje en uit het vlotterbakje.
weet iemand misschien hoe dit kan???
aub niet doorverwijzen naar een ander topic of de zoekfunctie want ik heb dagen zitten zoeken, vanalles geprobeert maar niks helpt, kan het misschien aan het blok liggen? dat het blok kapot is? zou anders niks meer weten,
help!
help!
Ja, heb dit probleem ook gehad, het vlotterbakje loopt gewoon over, je zou dit kunnen proberen: http://www.youtube.com/watch?v=qodwdTKSUrs heeft bij mij ook geholpen.
Gr. Tristan
Gr. Tristan
- VinnyHuizinga
bedankt voor de snelle reactie, maar dit heb ik al vaak geprobeert, hielp niet.L3O schreef:Ja, heb dit probleem ook gehad, het vlotterbakje loopt gewoon over, je zou dit kunnen proberen: http://www.youtube.com/watch?v=qodwdTKSUrs heeft bij mij ook geholpen.
Gr. Tristan
eenige wat ik nog kan bedenken is dat de vlotter vast komt te zitten, dat mijn vlotterbak te klein is voor deze vlotter....
- VinnyHuizinga
- .:Ricardo:.
dat heb ik ook gehad ik ging der op rijden.
en ja hij lekt maar door en door dus ik dacht
doe de benzine slang dicht en haal de blok der onder weg.
maar het ligte niet aan me carburateur.
want ik zit hem op een andere blokkie heb die
van die blokkie die carburateur van afgehaald
der weer ondergedaan hij lekt niet meer.
dus het ligte niet bij mij aan de carburateur.
ik denk dat het aan het blok ligt.
of kan ook zo wezen dat die teveel benzine krijgt.
Gr.Ricardo
Gr.Ricardo
hier snap ik dus geen bal van ...:Ricardo:. schreef:dat heb ik ook gehad ik ging der op rijden.
Gr.Ricardo
Het zal zowiso wel aan de carb. liggen omdat de benzine uit het overloop buisje komt
Re: Mijn Minibike Lekt
Ik weetniet of je al een oplossing had gevonden? maar wat ik zou doen, is het slangetje waar alles uit komt er af halen, en een langere aanmaken en die via de tankdop er terug indoenVinnyHuizinga schreef:hallo.
help!
dan loopt alles terug naar je tankje en heb je geen verlies. Of je koopt gewoon een andere carb. ipv. een standaart chinese want die lekken 90% van de gevallen! byv. dellorto imi 14mm loopt hy nog stukke beter ook zonder problemen
mvg. ralph
If you don't ask, You don't know it
Hoe bedoel je? Dan is het probleem van benzine plekken en benzine verlies verholpen, als je rijd lekt hy wss. niet! dus probleem opgelost als je het aanmij vraag?1to3 schreef:als alles uit je overloop komt komt het dus niet of bijna niet in je carb omdat dan je vlotterblijft hangen , zo krijg je een kringetje en gebeurt er geen ruk ..
groenten
