Iemand verstand van deze chinese minicrosser?
Jesse van Sprang
Ik ga over een paar weken een minicrosser kopen en ik hoef niet professionele maar gewoon een chinees dingetje.
Ik ga niet aan wedstrijden etc. mee doen, maar gewoon voor in mijn vrije tijd.
Maar ik heb op 't forum nog niks over deze minicrosser gelezen, dus ik post een nieuw topic.
Dit zijn de specs:
Motor : 2 Takt , 1 Cylinder
Inhoud : 49 cc
Mengsmering : 1 : 25-30
Koeling : Lucht
Starter : Ijzeren Trekstart
Aandrijving : Ketting
Remsysteem : Schijfremmen
Tankinhoud : 1 Liter
UPDATE (Soort van):oops:
Oke, ik heb t bericht even gewijzigd, ik heb deze aangeschaaft:
Groetjes Jesse
Laatst gewijzigd door Jesse van Sprang op zo 17 mei 2009, 17:36, 5 keer totaal gewijzigd.
Re: Iemand verstand van deze chinese minicrosser?
Jesse van Sprang schreef:En welke onderdelen kan ik in het begin het beste vervangen?
Groetjes Jesse
ik zou beginnen met je brommer te vervangen.... :lol:
nee maar op www.minibikestunter.nl heb je van die tunings kits, niet dat het veel uitmaakt maar het word beter :wink:
en de remhendels zou ik vervangen... aangezien die meestal helemaal buigen of breken met vallen.
ik hoop dat ik je hier een beetje mee heb geholpen
mazzel
Jesse van Sprang
Groetjes Jesse
mazzel
Ja, maar dat is ook weer een grote investering..
Ik bedoel eigenlijk gewoon van die kleine dingetjes,
Maar toch bedankt :)
Groetjes
nieuwe carb.( dellorthe imi)
1to3
Bericht door 1to3 »
En over dat power filter is onzin , licht ernatuurlijk wel aan wat voor filter .. maar alle ( normale) filters en ook de powerfilters zuiveren goed .
Een powerfilter laat meer lucht door dan een standaard filter , en kan je dus een grotere sproeier gebruiken , wat dus meer vermogen geeft .
(vandaar de naam power filter)
Jesse van Sprang
1to3 schreef:En over dat power filter is onzin , licht ernatuurlijk wel aan wat voor filter .. maar alle ( normale) filters en ook de powerfilters zuiveren goed .
Oke bedankt, ik vond het ook al een sterk verhaal.
En is er voor deze crosser een andere uitlaat die hem sneller maakt?
al filtert een powerfilter wel slechter...
maar omdat hier geen andere versie is..., behalve ht zwarte doosje,
maar dat ding is al helemaal prut,
als je zo vergelijk is power filter beste optie.
maar dan zou ik niet door de prut gaan..
Jesse van Sprang
Oke, dan ga ik zowiezo de remhendels vervangen.
Wat zijn precies de voordelen van een powerfilter?
Maar welke luchtfilter filtert het beste? (Graag type en merk etc.)
SE7EN
Bericht door SE7EN »
Twinair filter, die moet je wel even in vetten voor als je in het regent rij, en het filter dan ook beter.
Seven.
[url]http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=28883[/url]
[img]http://img44.imageshack.us/img44/5995/sevenlogo.png[/img]
minipower
Beheerder
Beheerder
Bericht door minipower »
maar die past niet op een standaart carburateur :? maar aangezien de standaart chinese carburateur vaak vlotterproblemen heeft zou ik die toch al meteen vervangen als ik jou was door een echte dellortho 14mm, liever geen imi want die sproeiers zijn moeilijker te krijgen en het is ook weer chinees dus die gaan ook weer wat sneller kapot maar daar past wel een twin air op al zou ik bij crossertjes eerder het standaart power filtertje van dellortho dr op laten zitten omdat deze makkelijker zijn schoontemaken :wink:
niels
Keep the forum alive =D>
Jesse van Sprang
SE7EN schreef:Twinair filter, die moet je wel even in vetten voor als je in het regent rij, en het filter dan ook beter.
Seven.
Oke, maar ik ben niet van plan om erop te rijden als het hard regent.
djarniel schreef:maar die past niet op een standaart carburateur :? maar aangezien de standaart chinese carburateur vaak vlotterproblemen heeft zou ik die toch al meteen vervangen als ik jou was door een echte dellortho 14mm, liever geen imi want die sproeiers zijn moeilijker te krijgen en het is ook weer chinees dus die gaan ook weer wat sneller kapot maar daar past wel een twin air op al zou ik bij crossertjes eerder het standaart power filtertje van dellortho dr op laten zitten omdat deze makkelijker zijn schoontemaken :wink:
niels
Oke bedankt niels.
Maar je kan niet gewoon een goede powerfilter kopen voor die standaard carburateur?
Want ik wil niet gelijk teveel geld er aan uit te geven, ik wil t langzaam opbouwen zegmaar..
Huseyin01
Bericht door Huseyin01 »
een ufo filter?
Gr. Huseyin01.
Jesse van Sprang
Huseyin01 schreef:een ufo filter?
Wat is daar beter aan dan de standaard filter?
Werkt die als een powerfilter of niet?
minipower
Beheerder
Beheerder
verscheel merk je zelf niet alleen zeggen ze dat het beter gefilterd word.
maar ik weet niet zeker maar volgens mij zit er tegenwoordig als het een model 2009 is al standaart een ufo filter op.
niels
