Lekt!!
Lekt!!
Hallo mensen, ik heb hier een minibike staan die lekt. Ik heb al eens de carburateur eraf gehaald, en schoon gemaakt. Heeft geen nut! Het gaat om een 14mm. Als die tank bijna leeg is lekt hij niet meer. Zodra je de tank vol gooit. Druppeld hij gewoon leeg (als je rijdt lekt die niet!). Iemand oplossing voor TIJDELIJK? Groetjes!
MINI POWER!!!
- Minibike_J
- Lg tweewielers
Re: Lekt!!
'Rubke93 schreef:Hallo mensen, ik heb hier een minibike staan die lekt. Ik heb al eens de carburateur eraf gehaald, en schoon gemaakt. Heeft geen nut! Het gaat om een 14mm. Als die tank bijna leeg is lekt hij niet meer. Zodra je de tank vol gooit. Druppeld hij gewoon leeg (als je rijdt lekt die niet!). Iemand oplossing voor TIJDELIJK? Groetjes!
het slangetje van je overloop vervangen door een langere, en die retour leggen naar je benzine tank!;) Dat is wat ik altijd deed,
mvg ralph
If you don't ask, You don't know it
