carberateur
Gerben1996
carberateur
Bericht door Gerben1996 »
Hallo!
Ik heb een nieuwe carberateur op men minbike gezet een dellorto 14 mm imi
Maar ik vind het zo appart dat er geen benzine kraan opzit?
is ie daar niet voor nodig?
mc yassin
Bericht door mc yassin »
die carberateur heeft geen benzine kraan en dan hoort zo.
dat klopt gewoon.
je hebt er geen nodig op die carb
Gerben1996
oo oke:P
Dankje!
hij is nog niet afgesteld is het makkelijk bij deze carberateur?
mc yassin
ja is simpel,
gewoon goed luisteren naar het geluid en kijk of hij goed stationair draait.
alexke007
Bericht door alexke007 »
Gerben1996 schreef:oo oke:P
Dankje!
ik ga die carburateur ook kopen en als je perse een kraantje wil moet je dat tussen dat darmpje steken
blata B1 replica in paddock
Gerben1996
hij is nu niet goed hij geeft van zelf gas en dan valt ie uit
mc yassin
ik zou het zo doen:
draai eerst je stationair schroef ( dat gouden schroefje )
helemaal naar binnen,
en dan 2,5 slagen eruit.
dan start je nem, en dan kan je beginnen met afstellen.
gr yassin
Gerben1996
Oke bedankt Ik zal het morgen is proberen! :D :D
Dmaster
Bericht door Dmaster »
Nu kan die best wel eens vanzelf gas gegeven hebben en als je daar niet op bedacht ben kan hij er prompt vandoor gegaan zijn.
Alles nog heel thuis?
Er zijn hier als het goed is redelijk goede afstel handleidingen te vinden, en anders weet Google er wel raad mee.
4-Stroke
Gerben1996
Hij wil niet starte :(
Dmaster
Gerben1996 schreef:Hij wil niet starte :(
Je heb vast ook een luchtschroef op de carb?
Dan moet je die helemaal in draaien en 1,5 slag uit draaien.
Zit er een choke op? Zo ja gebruik je die met dit weer?
En loopt hij niet meer sinds je nieuwe carb?
Probeer even zo veel mogelijk info te geven voor een beter antwoord.
4-Stroke
Gerben1996
Luchschroef? wat is dat dan?:P ik heb een 14 mm carberateur
is dat de afstel schroef? hij heeft pas wel eventjes gelopen met de nieuwe carberateur maar de shoke wanneer staat ie aan ? als ie naar boven staat of naar beneden
Dmaster
Gerben1996 schreef:Luchschroef? wat is dat dan?:P ik heb een 14 mm carberateur
Heb je 2 schroefjes op je carb? Zo ja is 1 daarvan de luchtschroef.
Ik weet even niet wat voor carb je precies heb, maar ik denk dat het wel op het carbje staat hoe je choke aan staat.
4-Stroke
Gerben1996
deze carberateur heb ik http://minibikestunter.nl/detail.aspx?id=1216
ik zou straks is kijke of ik 2 schroefjes heb
mc yassin
jy hebt 1 schroefje dat gouden schroefje is je afstel schroef oke daar hebben we het over,
heb je gezegd wat ik heb gedaan over dat 2,5 slagen eruit?
als je dat wel hebt gedaan maak dan ff je carberateur schoon.
als hij dan nog niet start dan moet je kijken of je bougie vonkt.
