hallo,
ik heb een puch minibike alleen mijn uitlaat loopt onder langs.
heel soms wel last van als ik te plaat door de bocht ga
hier een foto:
nou wou ik hem boven lans laten lopen maar dat pas niet.
mijn spruitstuk en cabrateur zit precies in het midden en aan allebij de kanten pas net geen uitlaat langs.
hebben jullie misschien een oplossing?
ik hoor het graag
kef
chinees in padock:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=29325
en een zelfbouw in padock:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=29033
Evt kun je zelf een metalen buisje maken met een kromming erin, dan las je er een soort flens op.
Dan maak je gewoon een eigen spruitstuk?
Kan je zelf bepalen hoe, en waar.
jah maar dan heb je weerlast van dat het mengesel langer duurt voordat er het er is?
of heb je daar dan geen las van?
(bestaan er spruitstukken voor de puch die naar links ofzo scheef zijn?)
chinees in padock:
Ja zo kort mogelijk is het beste denk ik.
Maar als je motortje de compressie slag maakt trekt hij het toch erheen.
Bovendien heb je een 15MM carburateur dus het zou geen probleem moeten zijn.
Je moet effe kijken bij Jarno's Puch Shop, daar hebben ze wel spruitstukken.
Leer eerst hoe een uitlaat werkt. Dan kan je kijken wat je zou kunnen gaan doen om deze uitlaat anders te laten lopen. Dat houd dus in alles verslijpen en bochten maken maar dat de uitlaat vorm gelijk blijft. Geen doen dus.
Je bike ziet er ook niet uit alsof je er een andere uitlaat onder gaat krijgen aangezien de maten niet zoals alle andere zelfbouwers zijn. Maar goede oplossingen zijn Proma cc uitlaatjes. Deze zijn te verlassen.
Zulke foto's hebben we ook niet veel aan BTW neem moeite en maak een nette foto voortaan
ik weet best wel hoe een uitlaat werkt hoor.
dat heb ik allemaal al uitgezocht.
alleen ik wil graag weten hoe de andere zelfbouwers de uitlaat tussen het frame en het spruitstuk propt!
en theramon reageert veel hierop jah maar drm vroeg ik ook nog
"meer tips zijn welkom"
chinees in padock:
kef34 schreef:ik weet best wel hoe een uitlaat werkt hoor.
