Kan Op Slot !
Huseyin01
Kan Op Slot !
Bericht door Huseyin01 »
hallo,
ik heb laatst een 2de handse minicrosser gehaalt hij doet het heel goed enzo en ik ging gisteren alles uit elkaar halen en alles helemaal schoonmaken en weer alles in elkaar zetten maar nu zit denk ik mijn koppeling vast want mijn wiel die wilt niet meer draaien :? hij zit nu echt helemaal vast de motorblok doet het nog hij gaat wel aan maar komt niet vooruit, maar als jullie weten wat ermee aan de hand is zeg het maar hier.
Gr. Huseyin
Laatst gewijzigd door Huseyin01 op di 01 dec 2009, 23:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Gr. Huseyin01.
iliass
Bericht door iliass »
maak de koppeling even los en zet hem ernaa er weer op :)
gr.iliass
koppeling niet goed vastgedraaid?hij start wel maar je achterwiel draait niet mee.
je achterwiel draait mee als je hem start:dan zijn je koppelings veren kopot?of van de blokjes afgeschoten.
weet niet of er bij jou een spietje in zit,anders ben je die vergeten.
Huseyin01
ik heb net nieuwe veringen gekocht voor mijn koppeling en toch draait die niet die tandwiel die draait helemaal niet de wiel ook niet :? ik snap het niet en morgen ga ik weer crosser ergens hier en nu doet die het niet meer.
mischien als jullie nog wat weten /??
gr. huseyin
Gr. Huseyin01.
net zoals tonny zegt, zit je spietje erin?
demet
Bericht door demet »
en als je geen spie/spiebaan hebt zit die wel vast op de krukas?
*Nieuw* sendai Nunchaku
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=27787
Wiel vast lijkt eerder op een lager kapot.
Het is heel makkelijk...
Is het de koppeling ( wat in jou gaval niet zo is, denk ik ) dan loopt je wiel mee wanneer de motor loopt en je het achterwiel natuurlijk optilt.
Is het het achterwiel? Dan laat je het wiel precies zo zitten en haal je de ketting eraf. Doe dit door middel van het koppelingshuis eraf te halen dan kan je gelijk je koppeling inspecteren. Dan draai je aan het wiel. Beweegd deze nog steeds niet dan zit het puur in het wiel.
Draai dan de remklauw los. Is hij dan gangbaar dan is het dus de remklauw. Is dat niet zo dan zijn het je lagers. Dan moet je de achteras losdraaien en dan moet hij wel weer wat bewegen maar de lagers zijn dan niet goed.
Zie FAQ chinees/algemeen over lagers in de wielen. ( Lekker makkelijk http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=24766 )
Beetje nadenken kan geen kwaad. Logisch nadenken is de beste optie.
Succes,
Huseyin01
ik weet het niet hij wilt niet draaien als ik gas geef maar hij wilt wel aan dus de krukas zit niet vast ofzo maar wat is een spiebaan of een spietje ofzo ? :?
Gr. Huseyin01.
Huseyin01
Lg tweewielers schreef:Wiel vast lijkt eerder op een lager kapot.
Succes,
mijn wiel die draait ook niet als ik hem op til ik heb de kopelinghuis eraf gehaalt en ik heb er nieuwe veertje ingezet om dat eentje kapot was maar als ik aan die kopelling draai dan draai die maar bij een kleine stukje loopt die vast :?
Gr. Huseyin01.
Dat heet compressie.
Lees de bovenstaande tekst maar 10000 keer door en ga dan even rustig voor je bike zitten en zoek het probleem.
Dubbelposten is niet nodig. Je kan oude berichten wijzigen.
Ramon
Bericht door Ramon »
Het kan dan e.v.t wel aan het wiel liggen of remmen en al die dingen,
maar hij zegt net toch een paar posts geleden dat zijn tandwiel ook niet draait? :
Huseyin01 schreef:ik heb net nieuwe veringen gekocht voor mijn koppeling en toch draait die niet die tandwiel die draait helemaal niet de wiel ook niet :?
Huseyin01
Lg tweewielers schreef:Dat heet compressie.
sorry van die dubbelpost maar ik heb die tekst all gelezen en heb all net nieuwe veringen gehaalt maar toch weet ik het probleem niet
Gr. Huseyin01.
bobtsie
Bericht door bobtsie »
als je je bikje vooruit duwt sleept het achterwiel?
gaat je motor voledig in toeren als je gas geeft of houdt hij zich in.
ik denk dat het aan je achterwiel ligt
gr bob
Huseyin01
nee het ligt niet aan de achterwiel ik denk echt ergens in de blokje ik denk echt aan de koppeling
Gr. Huseyin01.
Icelitz
Bericht door Icelitz »
Haal je koppelingskom er gewoon eventjes af, daarna je koppeling en zet hem er opnieuw op.. Maar dan goed! En ik weet niet watvoor koppeling je hebt maar misschien is het ook een idee om die veertjes iets strakker te zetten. Terwijl je dit doet kijk je ook even of je achterwiel goed draait zonder ketting en zonder rem.
Gewoon even dingen ondernemen!
Dit is je namelijk al de heletijd geprobeert te vertellen :!:
Performance is our mission
