de specs ong. voor een prof wedstrijd zelfbouw(puc????????
haha dankjee... blijf ik lekker doorvragen..
kreeg een aanbod van eem kameraad om zijn blok over te kopen..
er zijn ook 70 cc wedstrijden tog?? ook nk?? en wat is daar de max carb??
dit zijn de specs van dat blok. :
70cc athena ajh 4 kleps membraam
21 mm delortho
pvl
dmp krukas volrond
kopeling met minibike veertjes
is dit wat?? op zijn puch loopt het echt ziekelijk
dankje!!
21 mm delortho
pvl
dmp krukas volrond
dankje!!
- John_W
70 cc betekend 16 mm carburateur wanneer je in de Puchklasse mee wil doen. Inderdaad is zelf de juiste setup opbouwen de beste optie. Een goede setup vraagt nogal wat afstemming van de componenten die je kiest. Kijk gewoon ff op de vermogensbank wat de setup aan vermogen presteert met een 16 mm. Er zijn vele setup's die minder bekende namen aan componenten hebben, die toch enorm goed presteren.Influenze schreef:haha dankjee... blijf ik lekker doorvragen..
21 mm delortho
pvl
dmp krukas volrond
dankje!!
Het begrip "loopt echt ziekelijk" is misschien wat lastig om te zetten in specs. Een 70 cc Puch gebaseerde minibike met een net vermogen tussen de 10 en 12 pk loopt vlot, maar is zeker niet ziekelijk. Wel zul je er aan moeten wennen dat het gedrag van je minibike erg afhankelijk is van je zitpositie. Meest hoger getunde setups zijn wat wheely gevoelig, maar daar leer je wel mee rijden.
Belangrijk is een goed sturend frame en bijpassende remmerij. Heb je deze basis goed, dan kun je je tijd en geld steken in een hoger getunde setup. Vooral de setup is bij de meeste rijders een kwestie van jaren ervaring en die kun je niet zomaar even samenvatten in een lijstje met bekende merken onderdelen. Maar eens kijken bij een wedstrijd kan je veel informatie opleveren.
hij heeft het blok pas net en 80 procent van de tijd dat hij hem bouwde was ik erbij.. jullie hebbe wel gelijk.. ik wil vaak dingen te snel haha:D..
maar zelf iets opbouwen zonder mensen om je heen die er echt veel verstand van hebben is lastig... ik wil gewoon graag een uitgangspunt hebben voor een wedstrijd minibikee..
maar 70 cc rijd gewoon met de 50 cc mee in de race? of zijn het andere wedstrijden??..
greetsss
greetsss
- jordy 15
Jep.
Je heb 2 zelfbouw klasses.
- De zelfbouw water, watergekoeld dus, meestal omgebouwde scooterblokken of geheel zelfbouw blokken.
- De zelfbouw lucht, luchtgekoeld dus. Maar alleen met puchblok.. Dus als je een luchtgekoeld piaggio blok heb moet je evengoed in de zelfbouw water.
50 of 70 maakt niet uit.
Maar ik zou zegge kijk even in het regelement, want daar staat alles heel fijn in beschreven.
- Lg tweewielers
Regelement volgen en de mooiste spullentjes voor je bike halen wat je budget toelaat. En dan alles aanpassen tunen enz. Zelf alles maken of door een echte tuner laten doen! Iemand uit het NK of een specialist. Het zijn geen normale puch blokken tenslotte.
Kijk rond op het forum. Daar leer je veeeeel meer van dan eventjes wat vragen stellen. We hebben een paddoc met vele bikes uit het NK. Uren kijk plezier en zeer informatief.
Voordat je op het forum kijkt even goed de Rap regelementen doornemen welke je doorgelinkt zijn en dan beslissen wat jij wel en niet kan doen met je bike. Neem bijvoorbeeld je carb. Je hebt een niet regelement carb en het blok wat je wilt kopen is ook niet voor het regelement. Heb je niet veel aan dus.
En zoals Jhon vermelde.. Topsnelheid zegt niks, onze NK bikes kunnen ook wel 150 gaan maar dan heb je geen koppel meer enz. Het is een combinatie van al deze factoren.
Succes,
Succes,
- Minibike_J
5.6.1 Wielbasis en afmetingen.
De wielbasis van de zelfbouw klassen mag afwijken van de in 3.6 genoemde afmetingen. In de
zelfbouw geldt een marge van 5%. Wielbasis 730mm + 5 %. (Ter verduidelijking wielbasis + 5 %
+ 1x wiel diameter = 730 + 5% + 280 = 1044.5 mm ofwel de lengte van voorzijde voorwiel tot
achterzijde achterwiel max 1044.5 mm).
Alle andere afmetingen moeten voldoen aan die van de MIDI motoren.
5.6.2 Vloeistoffen.
Alle olie vul- en aftappluggen, afdichtdoppen van olie - of waterkanalen, externe filters en
filterdeksels dienen deugdelijk en overtuigend tegen loslopen te zijn geborgd.
5.6.3 Ontsteking.
Ontsteking: contact punten of binnenrotor ontsteking.
5.7 Zelfbouw Lucht
5.7.1 Carter.
Carter is op basis van PUCH maxi, elk ander carter is uitgesloten.
Het carter gedeelte waar de krukas inzit en het montagevlak van de cilinder moeten origineel
blijven.
Ook moet gebruik gemaakt worden van de originele lager maat (lager Nr 6203).
5.7.2 Boring x slag en cilinderinhoud
De slag is volgens origineel 43 mm.
Max boring van de cilinder 45 mm.
Max 70 cc cilinder inhoud en er mag alleen gebruik gemaakt worden van cilinders die voor Puch
maxi zijn geproduceerd
5.7.3 Carburatie
T/m 50 cc Ø 20 mm carburateur
Boven 50 cc Ø 16 mm carburateur
5.8 Zelfbouw Water
5.8.1 Carter
Het carter moet van een standaard in Nederland toegelaten bromfiets zijn, of geheel van eigen
ontwerp.
De standaard carters van het motorblok mogen worden bewerkt en gelast, mits de bestaande
lagerschalen worden gebruikt en deze origineel zijn bevestigd aan de carterdelen.
5.8.2 Boring x slag en cilinderinhoud.
Voor de 2-takt geldt maximaal 70 cc.
Voor de 4-takt maximaal 110 cc met een 2 klep cilinderkop en 90 cc met een 3 of meerkleps
cilinderkop.
5.8.3 Carburatie.
- t/m 50 cc 2-takt een Ø 20 mm carburateur.
- t/m 70 cc 2-takt een Ø 16 mm carburateur.
- voor alle 4-takt een Ø 28 mm carburateur.
Alstu
5.6.2 Vloeistoffen.
5.6.3 Ontsteking.
5.7 Zelfbouw Lucht
5.7.1 Carter.
blijven.
5.7.3 Carburatie
5.8 Zelfbouw Water
5.8.1 Carter
ontwerp.
cilinderkop.
5.8.3 Carburatie.
Alstu
