Minibike loopt slecht
Ik heb een spaanse minibike.
Maar hij loopt erg slecht.
Hij rookt als een gek soms valt hij gewoon uit.
Bij vol gas valt hij ook uit en gaat hij raar doen.
Aan de achterkant van de uitlaat zit ook veel olie/roet/zwarte zooi.
Weet iemand wat dit kan zijn???
En heeft iemand suggesties voor de brandstof??
Ik heb er nu GELOODE puch benzine in zitten met 1:50 olie.
Maar op het tankje staat: ONGELOOD euro 90 25:1
Maar euro 90 bestaat toch helemaal niet???
Ik weet niet meer wat ik er nou in moet doen.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- Minibike_J
Ik heb er nu MOTOMIX van Stihl inzitten (dus met olie er al in)
En hij loopt nu als een trein!
Hij doet niet meer zo raar, maar heel soms valt hij als je geen gas geeft nog wel uit, kan ik daar nog wat aan doen??
Is er ergens nog iets waarmee ik hem kan afstellen??
En weet iemand of ik door kan blijven rijden op Stihl Motomix of moet ik euro 95 ongelood tanken en er zelf olie bij doen?? wat is het beste???
En bij de carbarateur lekt er ook super veel benzine ergens daar vandaan!
Wat kan ik daar aan doen??
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- Icelitz
even je vlotterbakje eraf draaien en je pakking nakijken.
Dat hij uitvalt als je geen gas geeft kan de oorzaak zijn van te weinig brandstof (omdat hij dus lekt)
Dus check dat even na en als hij dan bij stationair nogsteeds uitvalt moet je je statioair afstellen.
De schroef met de veer erachter naar binnen draaien terwijl je motor loopt. En dan op het juiste toerental zetten.
Performance is our mission
Bedankt, daar kan ik wat mee.Icelitz schreef:even je vlotterbakje eraf draaien en je pakking nakijken.
Ga ik meteen doen, als ik nog wat te vragen heb kan dat dan in dit topic of moet ik een nieuwe aanmaken???
