Samet schreef:hallo hij start weer en rijdt nu ook
er mist alleen een chokekabel
ik heb er nog nooit van gehoort :S
als je met dat hendeltje achter de carberateur speelt gaat hij als een gek te keer
wie weet waar je een choke kabel kan vinden en hoe je die erop zet ?
en me trekstarter ligt nu in een paar stukken
niet stuk ofzo maar de veer enzo krijg ik er niet weer in
wie weet hoe je dat kan fixen en het is een plastiken trekker met binnenkant metaal ik heb al op internet gekeken maar kan niet echt een duidelijke "handleiding" vinden
Gr Samet
Dat ''hendeltje achter de carb'' is de choke schuif.
Je mist dus helemaal geen Choke kabel. Sterker nog die heeft een chineese minibike helemaal niet.
ooh oke .....
maar alleen als ik aan het hendeltje zit draait het achterwiel
een paar personen zijden de koppeling maar die draait als een beest
dus moet ik als ik wil rijden de choke schuif bewegen ?
en hoe moet ik die trekstarter weer maken dan ?
ik krijg die veer er echt niet in
Samet schreef:ooh oke .....
Mvg Samet
Dat heb ik echt al veel moeten doen.
Om te beginnen doe je al handschoenen aan.
Dan kijk je in welke richting je de veer moet opdraaien.
Dan ga je, stukje voor stukje, de veer geleidend erin draaien.
Heel voorzichtig want mn pa heeft een grote wonde doordat de veer er terug uitschoot.
Dan moet het normaal terug in orde zijn?
Grtz Dylan
ik heb het al zo vaak geprobeer en het lukt me echt niet
ergens verderop me straat zit een polini dealer (eerbeek)
denken jullie dat hij het zo kan maken ?
of dat hij een nieuwe voor me heeft ?
goeiedag mijn zuiger is volgensmij kapot want als ik hem start ratelt er iets bij de cilinder maar ik heb er nooit probleme mee gehad maar ik heb nu een dellorto erop mis kan het daardoor kome want hij draait nu ook meer toeren ??
hallo de opa van een vriend heeft de trekstarter weer inelkaar gekregen
en hij start als een gek als ik de chokeklep omlaag doe draait het achterwiel ook als een gek
als ik er op ga zitten en gas ga geven met de chokeklep tot de helft open ,rijdt hij zo'n 1 meter en de motor valt uit wat doe ik verkeerd ? ik ben 55 kg en 15 jaar dus daar ligt het niet aan.... ik wou net met me vader naar de kartbaan gaan maar toen we hem hebben uitgetest valt die meteen weer uit . echt heel jammer vind ik dit
ik ben al bij een (gepensioneerde) minibike dealer geweest en hij zei dat hij het niet wist de dealer is een hele aardige italiaanse meneer uit eerbeek (gld) ik hoop dat mensen me kunnen helpen met dit probleem
en als ik de gashendel los laat valt die gelijk weer uit
