bij het reviseren is er dit uit gekomen:
de pistonnen:links de nieuwe rechts de oude
links 12 mm rechts 10 mm:
gescheurde pakking
verbrande zuiger
zuiger met stukjes af:
omdat men andere carters er beter uitzien wou ik die gebruiken,maar men vertandingskast pastte niet,iemand idee hoe ik die pas kan maken?
ik denk dat het probleem de bout is(ben er igg zeker van)
hier zie je de bout niet
bij deze wel:
miss zie je het niet goed,maar het past niet mooi(het tandwiel wil ook niet meer draaien:µ
ook maar ineens de pakking vervangen:
dit was de oude:
nieuwe:
de rede waarom ik nieuwe carters wil:
zo staat het blokje erbij:
bougiekabel die stuk is:
wat de aanpassingen aan het frame betreft:
dees baartje ga ik wegslijpen en verlagen,het beugeltje meer naar links zetten en een ander beugeltje maken(op gelijke afstand van elkaar en het frame)
hier hetzelfde,dit beugeltje maar naar links(of rechts
verplaatsen en een ander maken en die dan rechts/links plaatsen,weer eens op gelijke afstand van elkaar en het frame
dus: er komen 2 kleine schokbrekers
ook men contactslot zal ik een ander plaatsje moeten geven,(staat in de weg)
zo,dit was het,gisteren ook een linkse tap en nieuwe boortjes gaan halen,zodat ik die carter niet hoef uit te boren,maar er zo kan uidraaien(en dus geen nieuwe draad hoef te trekken,
dit was het voor vandaag.
oja,iemand een idee,hoe ik men vertandingskast op die carters mooi kan laten uitkomen?
en nog iets: men std krukas glijd hééél soepel door men carters heen,(piston 10) men race krukas ook eens in het carter gestoken en die loops stroever,normaal of niet?
gr en tot de volgende
