zoow ik heb hem net aan het lopen gehad en hij loopt goed maar ik moet alleen nog een keer ergens op een afgesloten terrein met een goed recht lang stuk hem kunnen testen hoe die het doet boven in toeren
*dragminibike
*lucky7 minibike
*minicrossen met zijspan
*cannondale quad met ktm 250 blok
zoow weer een update ik heb een 19 mm cabarateur er achter gehangen en hij loopt er wel aardig op alleen de sproeier is veel te groot zit 90 in maar ik moet denk ik rond de 60 zitten foto's volgen nog
*dragminibike
*lucky7 minibike
zoow weer een kleine update ff me uitlaat opgeknapt en ik trek er nu een standaard aerox er uit met een standaard koppeling met gare veertjes
en ook gelijk ff bij me scooter
*dragminibike
*lucky7 minibike
Weet niet wat je setup nu is?
Maar een aerox kan wel std zijn, maar heeft nog altijd een vario.
Zou alsnog sneller moeten optrekken als je minibike lijkt me.
setup:
19mm
piaggio membraan
uitlaat poort vergroot
zelfbouw uitlaat
maar door die 19mm trekt die wel in een keer een heel stuk sneller op maar ik weeg ook niet zo veel
*dragminibike
*lucky7 minibike
