steeds minder vermogen (Tai Chi)
jell3456
Bericht door jell3456 »
als ik mn tai chi start dan rijd die op het begin gewoon goed maar als ik dan fftjes rijd dan krijg ik steeds minder vermogen en uiteindelijk valt die gewoon uit :( ik snap er niks van. zit net nieuwe koppeling in ...
groetjes. 8)
mn project pagina.
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=29986
minipower
Beheerder
Beheerder
Bericht door minipower »
zuigerveer op/ squitch niet goed.
als het alleen zo is als hij warmer word staat je squitch niet goed wat het meest voorkomende probleem is.
niels
Keep the forum alive =D>
Billy
Bericht door Billy »
sproeier te klein kan ook goed de oorzaak zijn
als je bike/blok koud is doet hij het prima maar naargelang die warmer word gaat hij inkakken en meerbaar minder presteren
gr billy
50CC malossi power.... 8) [size=150][color=violet]mooi ROZE is niet lelijk...[/color][/size]
jell3456
ik denk niet dat het me spoeier is wat vorige eigenaar heeft er als het goed altijd op gerede ... bedankt voofr reacties ik laat hem dnek ik een x checken door niels. 8)
gr,
mn project pagina.
jell3456
minipower schreef:zuigerveer op/ squitch niet goed.
niels
je bedoelt je squitch niet goed afgesteld??
gr,
mn project pagina.
Billy schreef:sproeier te klein kan ook goed de oorzaak zijn
gr billy
dan is je sproeier te groot, niet te klein :wink:
wanneer hij te arm staat loopt hij meteen beroerd en wanneer de motor warmer loopt worden de symptonen minder.
jell3456
nu start mn minibike helemaal niet meer :shock:
ik heb gister wel mn bougie schoon geschuurd...
gr,
mn project pagina.
Icelitz
Bericht door Icelitz »
Kreeg je hem wel makkelijk gestart als hij warm is?
Performance is our mission
jell3456
Icelitz schreef:Kreeg je hem wel makkelijk gestart als hij warm is?
nee toen juist amper.
btw nu start die wel maar heel 'zacht' ik hoef maar iets gas los laten en valt uit en er komt veel olie uit mn uitlaat ik heb 1:30 gemeng.... heeel raar iemand?????
gr,
mn project pagina.
1:30 is veeeel te vet ;)
zou rond de 1:40 / 1:45 gaan smeren ;)
jell3456
Richard schreef:1:30 is veeeel te vet ;)
ooh !CENSUUR! heb net ook mn cabra helemaal schoongemaakt nu start die :lol: nu moet er dus wat benzine (pure) bijgooien om wat minder vet te krijge...
gr,
mn project pagina.
TT
Bericht door TT »
niels
gr,
SQUIS ,, ( spreek uit : skwisj ) is de ruimte tussne je cilinder kop en het hoogste punt van je zuiger als die helemaal boven aan staat.
lijtk mij geen probleem tenzij je er een 5 mm dikke pakking op hebt zitten ofzo ..
1:40 is goed qua mix , maar rijdt eerst je tank nou maar leeg en doe daarna maar goede mengsmering er in , stel dat je opeens te veel benzine er in gooit en dus te wienig olie , krijg je leuke vastloper;)
Ramon
Bericht door Ramon »
niels
gr,
Haha, ook dat is niet goed :oops:
jell3456
ja drm :P tnx voor reacties binnekort ff vol uit probere of die het houdt :oops:
gr, 8)
mn project pagina.
minipower
Beheerder
Beheerder
niels
gr,
geloof me, de squitch staat nooit goed bij chineesjes met een std pakking
er moet vrijwel altijd de dunste blata pakking tusse ( volgensmij 0,35mm )
niels
