probleempjes..
bonitomeistro
probleempjes..
Bericht door bonitomeistro »
hee had laatst zo'n chinees bikeje gekocht voor niks..
lopend gemaakt etc.
maar als die warm is valt die uit, vooral als ik vol gas geef als die warm is.
het lijkt wel of die teveel benzine krijg, of te weinig lucht ofzo?
en kan ook alleen rijden met de choke half open zo'n beetje
soms als je vol gas geeft hoor je het "bekende" bwoooaap geluid.
misschien kleinere sproeier?
al geprobeerd:
carb. kuisen
membraam nagekeken, verder niks bijzonders aan te zien.
minibike powerrr
kijk de pakkingen eens na. ook voetpakking van de cilinder,
beter gezegt: Doe een deotest.
minipower
Beheerder
Beheerder
Bericht door minipower »
wat dus betekend dan je even met deo langs alle pakkingen moet gaan, zodra hijj ui bvalt is die pakking kapot :wink:
Keep the forum alive =D>
bonitomeistro
wat moet ik precies gaan zien als die loopt, in ik deo op de pakkingen spuit..?
bubbeltjes?
hmm okee zal t wel even proberen morgen ofzo..
en als de pakkingen, niet stuk zijn etc.
nog suggesties?
edit:
ohja.. me uit knopje weigert ook ineens..
geen idee hoe..
minibike powerrr
Bubbeltjes? :Z:Z:Z
Nee dan gaat de motor hooger in toerental lopen, en heb je dus een gedeelte ontdekt waar de pakking niet goed meer afdicht.
Kan ook zijn dat de motor afslaat vanwege het smoren in de deo,
Uitknopje dat weigert=> Even de kabel checken of hij nog vast zit overal.
bonitomeistro
okee!
hij lekt bij het spruitstuk..
als die warm is en ik spuit daar deo, kapt die der mee, als die koud is meer toeren..
me voetpakking is niet lek gelukkig:D
aangezien me cilinder een beetje vast zit xD
kan wel zo'n spruitstuk bestellen he, die zijn 2,95+5,95 verzend kosten..
dus zat te denken is dit http://*geen sponsor*/index.php?su ... mer=100559
dan niet beter?
geen gelek meer etc. dacht ik zo..
minibike powerrr
bram_015
Locatie: Vlaams Brabant (België) Coolste jongen: RICHARD!!!
Bericht door bram_015 »
bonitomeistro schreef:okee!
dan niet beter?
geen gelek meer? :roll:
lekken nog altijd,maar gewoon minder!
die dingen zijn inderdaad stukken beter als die dat er op staan,maar ga er niet vanuit dat je nooit meer last hebt van lekkende carb, :wink:
Hardstyle is Lifestyle!
bonitomeistro
nja deze die der nu op zit(std) lekt ook niet.. alleen dat overloop buisje komt benzine uit als die koud is, en als die warm is krijgt die niet genoeg benzine want klein stukje bijna op topsnelheid rijden zeg maar, valt die uit..
hmm net ook even gekeken na dat uit knopje, alles zat gewoon goed vast, en aangezien ik waarschijnlijk toch wel die carb ga bestellen, dat zo een killswitch knopje wel 2,50 kost.. bestel ik die der gewoon bij:D
minibike powerrr
bonitomeistro
weet een van jullie toevallig welke sproeier maat der in gaat? M5 of M6
minibike powerrr
minipower
Beheerder
Beheerder
geen van bijde :wink: maar zit altijd wel goed bij die dingen qua sproeiers, en denk dat het makkelijker en goedkoper is om even een klein beetje bloeibare pakking bij een brommerwinkel in de buurt te halen en die tussen je spruitstuk/membraam te smeren, hiermee is het denk ik wel opgelost.
mocht je tich nieuwe spullen willen bestellen is dit qua verzendkosten bij minibikestunter voordeliger :wink:
niels
bonitomeistro
Oh haha xd
Uhm jaa als het meestal wel goed zit zal dat wel zo zijn he:-D
Jaa ik weet dat een carb nooit niet lekt zeg maar.. Mja dacht toch wel zo dat de kans dan stuk kleiner is:-)
Aluminium spruitstuk is ook stukken beter als die rubberren dingen toch
minibike powerrr
het is plastic wat er op die chineesjes zit ;).
ik weet niet of jij een spruitstuk van bijv. een Mina hor, rommel vind? maar die zijn van rubber ;).
bonitomeistro
nja plastic dan..
uh nu je het zegt..
jaa dat is idd troep..
beter een aluminium spruitstuk..
minibike powerrr
bram_015
Richard schreef:het is plastic wat er op die chineesjes zit ;).
die spruitstukjes van die delorto imi zijn aluminium,en geen rubber, :wink:
bonitomeistro
klopt maar hij bedoeldn met mina hor. een aerox scooterblok..
minibike powerrr
