Probleeeemm Help plz!
heee,
Nadat ik al mijn problemen heb opgelost met mijn minibike heb ik vandaag mijn voorkap erafgehaald omdat het mij fijner leek te rijden. Maar nu telkens als ik 1x max.snelheid rij en dan weer stil sta en dan weer gas geef hapert hij eerst eenbeetje endan valt ie uit kan iemand mij helpen ?.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Laatst gewijzigd door Juuhhboy op vr 09 jul 2010, 21:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Nicht zuviel gas! Wheely-gefahr!
Slapen is voor apen, mop mop gas der op
Met je kin op de teller gaat het net een tikje sneller
Waar een wil is is een weg, en waar een weg is is een wheely
Ik denk dus dat het aan de sproeier ligt zoals de MOD zei , maar ik ben een beginneling dus ik weet niet echt hoe je de sproeier schoon moet maken ? weet iemand misschien een topic (link daar van) of een site ofso waar dat staat of kan je het zelf uitleggen ?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Fayazaa
Je weet hopelijk wel waar je vlotterkamer zit?Juuhhboy schreef:Ik denk dus dat het aan de sproeier ligt zoals de MOD zei , maar ik ben een beginneling dus ik weet niet echt hoe je de sproeier schoon moet maken ? weet iemand misschien een topic (link daar van) of een site ofso waar dat staat of kan je het zelf uitleggen ?
Alvast bedankt
Als je die openschroeft, zie je een klein schroefje met een klein gaatje erin. Die moet je dan even schoon blazen evt even met een compressor als je die hebt. Dan zal hij waarschijnlijk wel lopen. had hetzelfde probleem.
-Zijn bananen nou zo krom, of zijn wij nou zo scheef?
-Polini 911 Replica
-Polini 911 Replica
ik Kan het dus niet vinden op mijn minibike , dus heb ik paar foto's gemaakt van mijn minibike zonder voorkap mischien dat jullie het kunnen vinden :$
Hier zijn de links :
Btw, ik heb een x-pea miniracer met bigbore kit misschien dat het wat uitmaakt?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- bram_015
met die foto's ben je niks om je sproeier te vinden,..
eerst demonteer je je carb (dan kan je ineens alles schoon maken)
het kan zijn dat je hier en daar wat moet demonteren, om makkelijk aan je carb te kunnen. als je aan de moeren makkelijk aan kan,draai je die los,en demonteer je ook je gaskabel. (en je benzineslang) dan pak je je carb in je handen,en je haalt je vlotterbakje eraf(als je je carb recht hebt staan,dat "bakje" vanonder. deze haal je open. daar zit je vlotter in(wit) die zit los in je bakje.
dat bakje kuis je uit,als je dan naar je carb daar kijkt,zie je een "u"-vorm in het goud,en tussen die "u" zie je nog iets goud,dit is dus je sproeier. je zal zien dat je deze met een schroevedraaier(platte kop) deruit kan draaien. doe dit even. als je je sproeier hebt,blaas je erop,als je lucht er makkelijk doorkan,is deze proper(nu ook niet te makkelijk,want is maar klein gaatje,..). hou deze even naar het licht,en zie of er een mooi rond gaatje is) je carb zelf kan je ook uitkuisen(ik deed dit gewoon met een doekje,en benzine)
daarn(om terug te monteren) doe je alles wat hier boven staat maar in de tegenovergestelde richting
maar btw. ik geloof dat er bij fac chinees er een topic over staat,.
is gewoon std 47 cc cilinder
maar ookal had je een big bore,dit heeft niks te maken met het vinden van je sproeier
big bore kit?Juuhhboy schreef: met bigbore kit
Hardstyle is Lifestyle!
ik weet, maar k heb nog een minibike met bigbore maar daar heb ik dus het zelfde probleem vandaar dat ik het vroeg
en dankjewel het is al weer gelukt heb net carb enzoo alles schoongemaakt.
(DEZE KAN SLUITEN!)
(DEZE KAN SLUITEN!)
ricardo9876
- nieuwe gebruiker
Re: Probleeeemm Help plz!
hallo ik hep een mini quad en ik hep een probleem hij wil niet meer starten en trekt heel erg zwaar ik hep er ook een big bore 5 op maar weet iemand iets dat kan helpen
- Minibike_J
post het niet in andermans topic aubricardo9876 schreef:hallo ik hep een mini quad en ik hep een probleem hij wil niet meer starten en trekt heel erg zwaar ik hep er ook een big bore 5 op maar weet iemand iets dat kan helpen
