mini bike doet vaag
mini bike doet vaag
ik heb niuewe dellorte cabrateur gemonteerd en nu ik hem start trilt hij erg veel lawaai en rook en gas hendel trilt vies erg en die boegie was zwart dus koop kleinere sproeier maar zou probleem over wezen dan
weet iemand hoe ik dat kan maken
- minipower
- Beheerder
Re: mini bike doet vaag
dank dat je gaskabel ofzo tekort is waardoor je gasschuif iets open blijft staan
Keep the forum alive
- xDanielsendai
@ Minipower,
Ja dat kan wel zo zijn.
ik had laatst ook een Dellorto imi kitje gekocht,
En daar zit een gaskabel bij.
maar ik dacht eerst, nou ik kan mijn oude gaskabel wel gebruiken.
maar dat kon wel maar idd de gasschuif bleef wat open staan.
toen heb ik de bijgeleverde gaskabel erop gezet.
en toen was het al goed.
Groeten Daniel
en ik moet er kleinere sproeier in doen maar nu staat hij een heel klein beetje open maakt dat uit
nu staat wat een klein beetje open ?wno schreef:en ik moet er kleinere sproeier in doen maar nu staat hij een heel klein beetje open maakt dat uit
je gasschuif?
die hoort altijd een paar mm open te staan door je stationair bout.
als i helemaal dicht zou zijn krijgt je bike geen mengsel dus draait de motor ook niet.
het licht niet aan me gaskabel kan het dan aan me sproeier ligen
maar me boegie was zwart en beetje nat dus kleiner sproeier maar welke maat zit er normaal in een dellorte imi 14mm
want het staat er niet bij zo, als pitbike
- minipower
- Beheerder
niks is std bij die prut dingen
+ boegie zwart hoeft trouwens niet alles te zeggen hoor...
maak eens een filmpje wat hij doet en hoever de gas schuif open staat dan kunnen we meer
niels
niels
het gas staat wel goed ik denk dat met sproeiers te maken heeft en ik rij mengsmering 1,25
kan het daar ook aan liggen
- xDanielsendai
ja wesley , waar ik mijn mincrosser kocht die man zij: je moet 2 tankjes oprijden met 1:25, en daarna 1 op 33-35 gaan rijden
Groeten Daniel
- BERT#31
Wat is nu precies je probleem?
Als ik je beschrijving lees wordt het mij niet echt duidelijk..
Dit ligt voornamelijk aan je slechte gebruik van nederlands.
Als je het nogmaals zou kunnen schrijven heel graag.
- minipower
- Beheerder
daarom vroeg ik ook om een filmpje + foto, als het niet wat duidelijker word gaat het op slot
staat namelijk in de regels van dit gedeelte:
minipower schreef:omdat er veel vragen over chinese bikes zijn vraag ik jullie op de volgende punten willen letten voor je een nieuw topic plaats:
1. kijk in de faq gedeeltes of je daar een antwoord op je vraag kan vinden.
2. gebruik de bovenstaande zoek functie om te vinden of er nog geen dezelfde topic's bestaan.
mocht je je antwoord hier niet vinden wil ik vragen of jullie in het topic de volgende dingen willen vermelden zoals:
1. wat voor type bike gaat het om aangezien er behoorlijk wat types zijn (mocht je dit niet weten zet er dan een foto bij )
2. een uitgebreide beschijving over het probleem, dus niet bijvoorbeeld: "weet iemand waarom er benzine uit dat slangetje komt onder mijn minibike ? "
hopelijk kunnen jullie je hier in vinden.
niels
daniel heb jij die bij marco gekocht buitenpost
ik ga ook 1,33 rijden want olie komt uit uitlaat
PRAAT ABN!
