Diverse sproeiers bestellen!!
Hier kan je praten over minibike gerelateerde zaken
English: Talk about minibike related stuff
Lorenzo82
Bericht door Lorenzo82 »
Waar kan ik diverse sproeiers kopen dan wel bestellen..?? (kan dat ook bij de plaatselijke brommerzaak....??)
Ik wil namelijk een aantal sproeiers op voorraad hebben ivm het afstellen van mijn bike bij diverse wijzigingen!!
Ik woon zelf in de buurt van Arnhem, misschien dat er een zaakje in de buurt zit....??
Niek94
Re: Diverse sproeiers bestellen!!
Bericht door Niek94 »
Je kunt in Arnhem Reerink (2,50 per sproeier) proberen
Of anders iets verderop mantel elst (2,00 per sproeier)
Daar haal ik ze en meestal zijn alle maten wel op voorraad.
steef1
Bericht door steef1 »
Dat is echt te duur.
Gewoon een stage 6 setje halen met alle maten 10 euro of zo heb je er behoorlijk wat.
Kijk wel of de schroefdraad m5 of m6 is in je carburateur.
Dit is toch trouwens niet zo lastig. Beetje nonsens dit op het forum te vragen zo lastig is het niet #-o .
YZ250F
Lorenzo82
oke als het niet zo lastig is steef1 waarom geef je dan niet antwoord op mijn vraag: waar kan ik sproeiers bestellen... :wink: =D> !! Want betreft dit namelijk dezelfde sproeiers die ook gebruikt worden in de carb van een puch maxi etc....??
Lorenzo82 schreef:oke als het niet zo lastig is steef1 waarom geef je dan niet antwoord op mijn vraag: waar kan ik sproeiers bestellen... :wink: =D> !! Want betreft dit namelijk dezelfde sproeiers die ook gebruikt worden in de carb van een puch maxi etc....??
Ligt eraan wat voor carburateur...
Ga gewoon naar de lokale scooterwinkel en haal een sproeier set en noem 't model van je carburateur..
Lorenzo82
Oke thanx ernie!!
ik zal eerst eens kijken wat voor carburateur ik eronder heb liggen!!
Kan ik dat ergens aan zien of opmeten om het type te weten te komen...?
En tevens kijken wat voor soort sproeier ik erin heb zitten!! En dan een geheel setje bestellen!!
gr.
steef1
Iedere brommerboer heeft sproeiers.
Als je weet wat voor carbu je hebt kun je dat toch gewoon zeggen bij zaak lijkt mij niet lastig.
Anders neem je de sproeier toch mee die erin hoort.
Bij dellorto is het m5 of m6 draad licht aan de carbu.
17.5 phbg heeft bijv m6 en 18 en 19mm phbg m5.
YZ250F
Lorenzo82
@Steef1: thanx voor je antwoord hier heb ik wat aan!!
Alleen nog even een vraag omdat deze afkorting voor mij geheel onduidelijk is!
Wat betekend de afkorting / of waar staat het voor: phbg??
gr. Lorenzo82
steef1
Lorenzo82 schreef:@Steef1: thanx voor je antwoord hier heb ik wat aan!!
gr. Lorenzo82
Type carburateur
Je hebt ook bijvoorbeeld:
-Phbn
-Phba
Geen idee wat het allemaal is maar het zijn soorten.
YZ250F
Lorenzo82
oke thanx ik zal eens op mijn carb kijken
Lorenzo82
ik heb bij onze plaatselijke brommerboer gevraagd of hij sproeiers heeft maar diegene die ik zoek (voor een 18 mm dellortho phbg 5mm) heeft hij niet!! Tevens ben ik ook nog opzoek naar orginele sproeiers en niet andere troep. Vindt namelijk belangrijk dat ik goed spul heb!!
WIE ooooo WIE heeft voor mij een internetadresje waar ik de orginele sproeiers vandaan kan halen...??
gr, Lorenzo82
roy pas
Bericht door roy pas »
startrick.nl heeft alle onderdelen van dellorto!!!
Lorenzo82
thanx roy, ik zal eens kijken!!
Ben je toen ook niet meegeweest met barry, henk en mij naar Ramsloh dit jaar om te trainen...???
gr.
