hallo ik heb een tai chi
maar als ik gas geef dan grijpt de koppeling gelijk aan
heb al met de veren gespeet en het werkt niet
als ik deze koppeling koop zou dit probleem dan verholpen zijn
http://www.minibikestunter.nl/detail.aspx?id=1385
tai chi zonder vermogen
Re: tai chi zonder vermogen
hallo,
je moet de veren niet te los zetten want dan trekt die niet meer door.
je moet egt een heel piep klein betje aan je veren drajen anders wekt het niet
groetjes harm.c
groetjes harm.c
- Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer - Locatie: Almere
Kwestie van je veren strakker draaien.zibika schreef:hallo ik heb een tai chi
Mocht dat niet werken, kan je altijd nog stuggere koppelingsveren kopen. Is goedkoper dan een nieuwe koppeling.
het kan inderdaad de koppeling zijn :
maar ik heb het ook gehad met m'n eigen tai chi .
hij liep wel maar ik kwam echt niet vooruit terwijl die wel toeren maakte.
koppeling na gekeken was niks mis mee ,
het was namelijk :
ik had een warmloper gehad ,
er zaten krassen op de zuiger en de cilinder
ik heb dit vervangen en toen liep prima !
groetjes remon
het was namelijk :
groetjes remon
ik rij langs op een gele mini , zo laag voel me een lamborgini .
