carb slangetje naar tank.
wimpyw
Bericht door wimpyw »
hallo.
er zit aan de linkerkant van de carb een slangetje wat lekt.
ik heb hier op t forum gelezen dat je dat slangetje naar de tank moet leggen maar hoe doe je dat?
of is er ook een andere oplossing?
xDanielsendai
Re: carb slangetje naar tank.
Bericht door xDanielsendai »
Nou dat is heel makkelijk :P
ik wil het namelijk zelf ook doen,
dat slangetje waar hij lekt is de overloop,
dus als de carburateur verstopt is of vlotter blijft hangen loopt hij over.
dus als je dat slangetje naar de tank brengt en boven op de dop aansluit.
komt de benzine weer in de tank(tenminste dat is het idee)
Je moet een slangetje kopen(vinden)
die op de carburateur past, en die lang genoeg is om helemaal naar boven te gaan,
dan moet je nog iets verzinnen dat het door de tankdop(of op de tankdop) kan .
Als je de carburateur goed schoonmaakt is het ook wel weer goed.
Installeer ook even een benzine filtertje ( dat houd alle rommel tegen dus dan komt het minder snel in je carburateur)
Hopelijk heb je hier wat aan :P
Groeten Daniel
ruben4takt
Bericht door ruben4takt »
Jongens, ooit van de wet van de Communicerende vaten gehoord?.
Zo niet, effe googelen dan kom je er achter dat dat niet werkt.
Gewoon je carb in orde maken, dat werkt het beste.
DM 2fast4you
NK 2010, Open 4takt 1ste.
NK 2011, Senioren+ 1ste.
Groet,
Ruben.
xDanielsendai
ruben4takt schreef:Jongens, ooit van de wet van de Communicerende vaten gehoord?.
Haha , ik heb het opgezocht,
Maar ik heb ook wel eens iets gezien met een Blikje,
een go fast blikje, en dan lopen daar ook wat slangetjes in
dat is toch ook een overloop ofzo?
Groeten Daniel
xxx
Bericht door xxx »
hallo,
jongens neem is zelf het initiatief om zelf eens te kloten om hem erop te doen...
het is tog niet moeilijk om een benzine leiding te leggen.
je douwt gewoon de slang over de carb en aan het andere ijnd douw je um over de tank klaaaaar.....
en een benzinefiltertje ergens ertussen .
probeer het voortaan zelf en ga dan pas vragen.
groetjes harm.c
xDanielsendai
xxx schreef:hallo,
groetjes harm.c
Hij bedoeld een slangetje van de carb naar tank
retourleiding .
maar netzo als wat Ruben zij, het gaat niet werken.
Groeten Daniel
xxx
Bericht door xxx »
hallo,
ja en warom zou je dat willen maak je carb gewoon inorde.
of koop een nieuwe carb.
groetjes harm.c
xDanielsendai
Ja klopt gewoon ff goed schoonmaken :P
vond ik zelf ook al,
maar als zon slangetje zou werken is het wel leuk om te maken.
Groeten Daniel
wimpyw
ok thnx dan ga ik dat doen!
slotjeee!
minipower
Beheerder
Beheerder
Bericht door minipower »
A.u.b en goed dat je het ook doorgeeft via de meld functie.
Keep the forum alive =D>
