tai chi probleem
tai chi probleem
ik heb ook een probleem met mijn klote thyfes blok
ik had hem gisteren gestart
heel veel rook
valt uit
keek in mijn uitlaatpoort naar binnen zag een zwembad vol met benzine in cilider
ik deed mijn uitlaat er af kwam er een zwarte olie bad uit mijn uitlaat flens
dit doet hij sinds ik mijn pokke carberateur hebt schoongemaakt + nieuwe bougie dop er op heb gezet (ngk)
weten julie wat het kan zijn
carberateur
of ontsteking
heel veel rook
valt uit
carberateur
of ontsteking
- minipower
- Beheerder
Re: tai chi probleem
loopt je carburateur door.. moet je even je vlotter nakijken en anders heb je benzine kraantje nodig
niels
niels
Keep the forum alive
- Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer - Locatie: Almere
Waarschijnlijk je vlotter niet op de juiste manier terug-gestoken of een onderdeeltje vergeten.
Hierdoor blijft hij benzine doorvoeren naar je blok, maar aangezien er geen ontsteking is...komt dot gelijk in je uitlaat terrecht.
Dit probleem zal verder weinig te maken hebben met je nieuwe bougiedop.
En welke meng-verhouding gebruik je?
M.v.g. Sven
M.v.g. Sven
NOU HET IS NIET MIJN ONTSTEKINGSubito schreef:Waarschijnlijk je vlotter niet op de juiste manier terug-gestoken of een onderdeeltje vergeten.
M.v.g. Sven
WANT DIE VONKT GEWOON GOED
- Subito
- STAMAS
- DM
IK HEB HET ER OOK OVER DAT WANNEER JE MOTOR UIT STAAT (fijn he die CAPS-Lock?zibika schreef:NOU HET IS NIET MIJN ONTSTEKINGSubito schreef:Waarschijnlijk je vlotter niet op de juiste manier terug-gestoken of een onderdeeltje vergeten.
M.v.g. Sven
- bram_015
wat zou het dan nog zijn? haal je carb open,en steek die zorgvuldgig terug in elkaar,en wees zeker dat alles goed in elkaar steekt,zibika schreef:NOU HET IS NIET MIJN ONTSTEKINGSubito schreef:Waarschijnlijk je vlotter niet op de juiste manier terug-gestoken of een onderdeeltje vergeten.
M.v.g. Sven
en kerel,ik word nog gek vn je capslock
Hardstyle is Lifestyle!
- xDanielsendai
HAAL JE CARB NOG EENS UITELKAAR EN KIJK GOED ALS ALLES ER GOED IN ZIT ENZ.
EN ROT OP MET DIE CAPSLOCK !
Groeten Daniel
MISSCHIEN LIGT HET AAN DE DEMPER?
- ruben4takt
AAN HET BLOK LIGT HET ZEER ZEKER NIET WANT DAT KOMT VAN MIJ AF.Danny schreef:MISSCHIEN LIGT HET AAN DE DEMPER?
leuk he met caps lock en extra vergroot.
DM 2fast4you
NK 2010, Open 4takt 1ste.
NK 2011, Senioren+ 1ste.
Groet,
Ruben.
ruben4takt schreef:AAN HET BLOK LIGT HET ZEER ZEKER NIET WANT DAT KOMT VAN MIJ AF.Danny schreef:MISSCHIEN LIGT HET AAN DE DEMPER?
hoi ruben
als het niet aan de blok ligt
waar licht het dan wel aan
tailpipe is open
bougie vonkt
koppeling heb ik bijna binnen
alleen is mijn probleem is
dat mijn motorblok volgezopen is met benzine
en mijn carberateur loopt over
wat kan het zijn
vlotter zit gewoon goed op zijn plek
- ruben4takt
ben je jou vlotter naald niet vergeten?.
DM 2fast4you
Groet,
Ruben.
NEE TUURLIJK NIETruben4takt schreef:ben je jou vlotter naald niet vergeten?.
ANDERE OPTIE
hallo,
zo te hore een nieuwe carb.
groetjes harm.c
groetjes harm.c
- Joey
Haal je blok eraf maak Alles open bestel en Nieuwe Carb Klaaaaar ( Is normaal by die chinese Minibike's Dat de carb lekt)zibika schreef:NEE TUURLIJK NIETruben4takt schreef:ben je jou vlotter naald niet vergeten?.
ANDERE OPTIE
LEUKE CAPS LOCK WAAR KAN JE DIE KOPEN?
Suzuki RM125
- bram_015
IK DENK TOCH GEWOON JE CARB!!!!! KIJK DIE MAAR EENS GOED NA!!zibika schreef:NEE TUURLIJK NIETruben4takt schreef:ben je jou vlotter naald niet vergeten?.
ANDERE OPTIE
JE BENT VAST WEL EEN ONDERDEELTJE VERGETEN,OF MISSCHIEN IS JE VLOTTERNAALD BESCHADIGD!! ZODAT DIE NIET MEER TEGOEI AFSLUIT ALS DE VLOTTER NAAR BOVEN KOMT,KIJK EERST EN VOORAL JE CARB MAAR EENS GOED NA
