Wat moet je doen als je minibike vanzelf oploopt
minibikerDTH
- nieuwe gebruiker
Mijn minibike loopt maar als ik hem start loopt ie goed alleen naar een kleine minut begint ie vanzelf gas te geven heb hem al proberen af te stellen maar gebeurde niks bleef gewoon weer oplopen nou wil ik weten wat het kan zij
Re: Wat moet je doen als je minibike vanzelf oploopt
Voldoende benzine erin gooien,
En controleren op valse lucht. (allepakkingen bij langs gaan, controleren met iets gas vorming en brandbaar.)
- Icelitz
heb het ook bij mijn scooter
moet ik ook maar eens ff naar gaan kijken dan
Maar als ik um lager stationair zet dan ist weg maar na een week of 2 komt het weer terug
Maja dit is het minibike forum
Performance is our mission
- minipower
- Beheerder
en ook de keeringen controleren met deo/remreiniger
die zijn ook wel eens lek waardoor hij valse lucht pakt
niels
niels
Keep the forum alive
minibikerDTH
- nieuwe gebruiker
Ik snap niet wat ik nou moet doen kan het wat duidelijker pls
hallo,
je start je bike je pakt deo of remreiniger je spuit bij alle pakkingen als hij dan veel lager in toeren gaat lopen of uitvalt heb je vals lucht dit betekent dat je je blokje moet reviseren
dit is duidelijk neem ik aan
groetjes harm.c
groetjes harm.c
minibikerDTH
- nieuwe gebruiker
ales is duidelijk maar wat bedoel je met pakkingen en reviseren want dat snap ik niet helemaal
Harladesh
- Minibike:: chinese rommel.
Dat je je blokje open maakt en dan waar de oude pakking zat een nieuwe voor in de plaats doet.
Gas met die zooi!
Lijkt me niet dat je motor door remmenreiniger langzamer gaat lopen hoor. geloof mij maar dat dat niet zo is.xxx schreef:hallo,
je start je bike je pakt deo of remreiniger je spuit bij alle pakkingen als hij dan veel lager in toeren gaat lopen of uitvalt heb je vals lucht dit betekent dat je je blokje moet reviseren![]()
dit is duidelijk neem ik aan![]()
groetjes harm.c
Wel eens een beetje in de intlaat gespoten van een auto bijv ? Word fel op gereageerd dmv sterke toerental stijging
Met deo gaat hij idd wat langzamer lopen omdat dat niet zo lekker is op opte branden voor de motor.
- xDanielsendai
ja maar als je remmenreiniger gebruikt en hij gaat hoger in de toeren lopen dan weet je het toch ook als die pakking lek is?
Groeten Daniel
- bram_015
jep,hij bedoeld gwn dat hij HOGER in toeren gaat lopen ipv lager.xDanielsendai schreef:ja maar als je remmenreiniger gebruikt en hij gaat hoger in de toeren lopen dan weet je het toch ook als die pakking lek is?
Hardstyle is Lifestyle!
sroefje onderd de flotter los draaien en laten door stromen
of de gas kabel een afstellen
blata b1 rep
dj-orbit schreef:sroefje onderd de flotter los draaien en laten door stromen
hoe doe je dat de gaskabel afstellen
Beter had je een nieuw topic aan gemaakt in plaats van een topic van 3kwart jaar te kicken
Anyway,
Andwoord op je vraag:
Door de stel schroefjes op de kabel zo in/en/of uit te draaien dat de kabel;
- Vanzelf terug schiet (evt met extra veer in carb),
- Geen/tot nauwlijks speling op het handvat
Anyway,
