membraan en carb.
wimpyw
membraan en carb.
Bericht door wimpyw »
hallo,
ik vroeg me af welke maat carb op zo'n ding zit.
en of je ook nog iets met het membraan moet doen.
in de zin van dat het zo iig niet kapot loopt.
matthi
Re: membraan en carb.
Bericht door matthi »
de carb is 12mm.
Het membraam is ok.
wimpyw
ok dus er is niet echt is wat persee vervangen moet worden?
matthi
nee, je kan altijd een de'lortho imi steken.
Is veel beter dan die std. carb.
xDanielsendai
Bericht door xDanielsendai »
ja idd
en een carbon membraam of 4 kleps membraam
Groeten Daniel
Harladesh
Minibike:: chinese rommel.
nooit aan beginnen!
Bericht door Harladesh »
door zo'n membraam heeft ie een mindere dip op een hoog toerental.
Maar daar zul je niet veel van merken, ding heeft al weinig power.
gewoon andere carb erop zetten (http://minibikestunter.nl/detail.aspx?id=1217) zodat ie beter loopt.
en een andere bougi (http://minibikestunter.nl/detail.aspx?id=1468) Hiermee zal die altijd wel starten.
Gr. Jurjen
Gas met die zooi!
bram_015
Locatie: Vlaams Brabant (België) Coolste jongen: RICHARD!!!
Bericht door bram_015 »
beter is een ori delorto.
en 4 kleps voel je wel.
ngk bougie+dop doet ook wonderen;)
je kan evt carbon of fiberglas plaatjes op je membraam steken zodat,moest het loskomen je je blok niet kapot naait.
de gasreactie zal normaal gezien ook iets hoger liggen :wink:
Hardstyle is Lifestyle!
wimpyw
oke.
bedankt dan weet ik zat!
thnx!
kloos.
