chineesje gekregen
- Remco
Re: chineesje gekregen
waar staat de ''W''?? boven op je zuigert? en de b warr staat die aan de zijkant ofoz (nog nooit gezien):P
Weet je wat het is?? > Bier is dikker dan pis en er is meer water dan vis!
- bram_015
ducati748s schreef:Kan natuurlijk dat het dat niet is maar dat ze een hogedruk kop erop wilden zonder een andere zuiger erin te zetten dus aangeschaft een standaard cilinder die geschikt is om er een hogedrukkop op te zetten.
Lastig dat ik niet weet wat er te krijgen is en wat gangbaar is in deze wereld.
In ieder geval besteld vandaag bij minibikestunter
pakkingset
2 nieuwe krukaslagers
2 krukasspietjes
2 krukaskeerringen
1 nieuw race luchtfilter met adapter
Nog een vraag wat mij bezig hield maakt het uit hoe je de zuiger in de cilinder doet er staat een B ingegraveerd en een W op geperst lijkt me niet dat ze dat zomaar doen dus misschien iemand die dat weet?
Ik wil alvast wel iedereen bedanke4n voor de hulp ben in een krappe week al zoveel wijzer geworden minibike is een mooi wereldje denk ik.
ben echt benieuwd welke cilin dit is,.. want er bestaat geen std 49 cc cilinder die een hogedrukkop heeft,..(bij bami)
en ja,dat met de zuiger maakt id uit,op de kop van de zuiger staat er een pijl in gegraveerd,deze moet naar beneden wijzen.
Hardstyle is Lifestyle!
- Remco
ter verduidelijking: als er een pijltje staat (zoals deze: ''>'' ) moet dat pijltje naar je uitlaat poort wijzen!!
- ducati748s
Dat had ik al opgezocht maar dat heb ik niet op het zuigertje staan ik zal hem nog eens echt grondig gaan reinigen misschien dat ik die markering als nog tegen kom maar in het geval dat ik dat niet vind kan ik er dan van uit gaan dat het niet uitmaakt?
Of zit er nou eenmaal altijd een kant op die naar de uitlaat poort moet zitten
Als het echt hard moet pak ik mijn duc wel!!!
Owner of a ducati 748s Carl Fogarty 2001 wsbk replica
- ducati748s
@bram
Ik heb geen idee wat de cc is heb alleen gemeten dat de boring van de zuiger en de cilinder 39 mm is en meer weet ik er ook niet van geen idee of dit apart is normaal of heel vreemd is maar dit is wat ik had gemeten.
Normaal moet op een bigbore ook een 14mm carb degene die ik erbij heb zijn er 3 zijn alledrie 12mm dat strookt dus ook niet helemaal met het bigbore idee lijkt me.
- bram_015
ducati748s schreef:@bram
wat voor carb je op een big bore zet maakt niet uit hoor
beide gaan,alleen dat die 12 mm carbjes ongelooflijk waardeloos zijn,.. als je nu eens een foto vn die cilinder zou maken,zien we meteen wat voor cilinder het is
- ducati748s
komt eraan moet ff uitzoeken hoe
- ducati748s
Hopelijk werken deze linkjes anders moet ik weer ff googlen hoe dat precies werkt mocht het niet werken ....sorry... mocht het wel werken ....... hier zijn de foto's
- bram_015
das een 49 cc big bore cilinder met een dome hogedrukkop.
en die carb is id een 12 mm standaard lekding
als je het dan toch hebt,zet je er maar die cilinder op,en koop je een delorto carb,wat toch echt wel beter is als dit ding.
- ducati748s
staat op de hogedrukkop adaracing meende dat dat het merk was, wat is dan een dome.
Maar dus wel een49cc ben ik blij om want dan weet ik in ieder geval hoeveel cc het is heb net wel een racefilter met adapter voor 12mm gekocht zal wel niet veel uitmaken ff een keer een adapter voor 14mm bij kopen zal het filter wel weer over te zetten zijn.
En natuurlijk dellorto carb
- ducati748s
Op de eerste foto zit een slangetje wat op de carb zit wat lijkt wel afgeknipt is ik heb alleen ff geen idee wat dat slangetje daar doet en waar het voor is,ik neem aan dat je de benzine slang boven het kraantje op de nippel schuift en meer slangetjes hoeven er toch niet aan?
Iemand kan me dat vast wel weer vertellen.
Dat slangetje is de overloop en dat moet door het gaatje onder in je carb. komen.
- ducati748s
Oke is duidelijk
Hier onderstaand nog een foto van een onderdeel waarvan ik niet weet wat het is misschien iemand hier die weet wat het is?
Op de linkerkant van de foto staat ook nog een zwart buisje met een veer erin waar een soort van half mantje bij zat ik heb begrepen dat hier ook een gasnaald in zou moeten die heb ik er dus niet meer bij is dit los te krijgen en hoe zit dit dan allemaal weer in elkaar.
- bram_015
ducati748s schreef:Oke is duidelijk
jup,dat moet vanboven in een 12 mm carb. je mist id enkel de gasnaald,en die is on line wel nog te verkrijgen ja
- ducati748s
Heb je toevallig ook nog een idee wat dat driehoekige plaatje is aan de achterbovenkant (niet te zien op de foto) zit er ook nog een lager in.
