Volgens mij doe ik het goed ja, misschien ligt het er wel aan dat mijn frame verschilt van anderen, zoals minipower al zeiremotje10 schreef:ik weet niet wat je verkeerd doet dan , maar de ultra high performace paste altijd op m'n chineesjelennertmx schreef:ik had exact dezelfde uitlaat gekocht, paste ook niet.
heb hem dan teruggestuurd en bijgelegd voor een technigas gp1, ik heb er dan ook nog zelf een flens voor moeten maken omdat de originele te kort is
en m'n technigas paste ook perfect op m'n chineesje..
dus het is wel een beetje raar dan , monteerde je het wel goed dan?
chineesje gekregen
Re: chineesje gekregen
- ducati748s
@remotje
scroll ff wat naar boven en kijk naar de foto's duidelijker kan niet het past echt niet.
Als het echt hard moet pak ik mijn duc wel!!!
Owner of a ducati 748s Carl Fogarty 2001 wsbk replica
- ducati748s
Eindelijk progressie de carb heb ik weten te fixen en is nu weer dicht en de uitlaat heb ik heet gestookt wat verbogen en er een stukje pijp tussen gezet zodat ik de bocht op het expansie gedeelte kan aansluiten.
Uiteraard ook ff getest hij loopt voor het gevoel best hard alleen op max toeren valt ie dood dus ik denk dat ik de gasnaald wat moet bijstellen ik kreeg er met de carb afstelling uiteindelijk geen verbetering meer in.
Is wel erg wennen want je zit er wel heeeel erg opgevouwen op maar ondanks dat lag de knie al vrij snel op het asfalt (oke is ook wat minder moeilijk als je 50cm boven de grond zit
