Krijg ik nog antwoord???! Minibike start, maar rijdt 5kmh!
Mrkva
Bericht door Mrkva »
Mijn minibike wil nu starten, en hij valt niet uit als ik gas geef. Mar als ik gas geef, rijdt hij heel langzaam -> ongeveer 3 - 5 km/h...
Weet iemand een oplossing voor dit probleem?
Laatst gewijzigd door Mrkva op vr 21 jan 2011, 23:20, 1 keer totaal gewijzigd.
matthi
Re: HELP! Minibike start, maar als ik gas geef rijdt langzaa
Bericht door matthi »
koppeling al nagekeken? kijk of de schoentjes nog goed zijn;
Mrkva
De standaard koppeling zit er nog op (3-schoens). Ik heb al een 2-schoens koppeling, maar die plaats ik pas al deze kapot is.
En ja, ik had al zo'n vermoeden dus heb ik het koppelingshuis eraf gehaald en alle drie koppelingen zitten nog vast.. Hoe dan ook, het lijk gewoon goed.
Een andere oplossing? :p
minipower
Beheerder
Beheerder
Bericht door minipower »
sproeier schoonmaken :wink:
Keep the forum alive =D>
Mrkva
En hoe moet ik dat doen? Gewoon eruit halen, beetje schoonmaken en weer terug plaatsen?
Remco
Bericht door Remco »
ff doorblazen met de compressor ;) en als dat niet lukt met een dun draadje doorsteken en dan met lucht er door blazen ;)
Weet je wat het is?? > Bier is dikker dan pis en er is meer water dan vis!
minipower
Beheerder
Beheerder
Doorblazen is goed genoeg, zie het faq gedeelte :wink:
Mrkva
Ik heb het net gecheckt he, stationairschroef op normale stand, aangezet, achterband opgetild en gas gegeven. Bij veel gas draait het tandwiel wel, maar erg langzaam vergeleken met de hoeveelheid gas. De standaard koppeling leek eergisteren gewoon normaal.. zou er toch wel iets met die koppeling aan de hand zijn?
ik kan eventueel wel die racekoppeling plaatsen
Harladesh
Minibike:: chinese rommel.
nooit aan beginnen!
Bericht door Harladesh »
Ik ben benieuwd...
is ie nu goed?
Gas met die zooi!
Mrkva
Eehm.. Ik krijg de standaard koppeling niet los.. :P Ik hbe de moer eraf gehaald, de veertjes (schoentjes) ook, maar ik kan hem er nog niet uit halen. Wat doe ik fout? Ik heb al andere topics bekeken !CENCUUR! maar daar werd niets duidelijk gemaakt.
Remco
is het een koppeling zonder spie?? zo ja moet je ff met een schroevendraaier er tussen wrikken aan beide kanten en dan komt hij los ;)
minipower
Beheerder
Beheerder
geloof me is gewoon de carburateur :wink: niks met die koppeling doen :wink: die race dingen zijn alleeen maar slechter !!
Mrkva
Ik heb net de koppeling teruggeplaatst en dan heb ik even de sproeier eruit gehaald en bekeken. Er zat niks in het gaatje midden in de sproeier.
Ondanks dat, heb ik hem toch nog even doorgeblazen en terug geplaatst. Morgen haal ik nieuwe benzine en dan probeer ik het nog een keer.
Als die het dan nog niet doet, wat zou er dan nog aan de hand kunnen zijn?
Remco
Re: Krijg ik nog antwoord???! Minibike start, maar rijdt 5km
niet zo opdringerig met je titel: '' krijg ik nog antwoord???!
zo heeft er niemand meer zin in om te antwoorden..., die minibike staat er over een week ook nog wel! ;)
geduld is een schone zaak...
Mrkva
Ik krijg ook geen reactie. :) Vandaar de titel.
