2 vragen
stonnyt
2 vragen
Ik heb 2 vragen
Vraag 1
Als ik een 18 tands voortandwiel op mijn eigenbouw met puch blok wil zetten moet ik dat wat weg vijlen ofzo en als dat moet hoe veel mag er maximaal van af en wat gebuurt er als ik te ver ga?
Vraag 2
Toen ik mijn koppeling veren aan ging draien zag ik dat er getallen op de sigmenten staan (bij mij 85 dacht ik zo) waar staat dat voor er is het erg als ik er bijvoorbeeld 2 van 85 en 1 van 92 in heb? Dat heeft een vriend van mij maar dan in zijn puchje
Vraag 1
Vraag 2
stonnyt
Vraag 1:
Als je een 18tands voortandwiel plaatst, moet je het één en ander wegvijlen, en dan bij het onstekingshuis. Als je het niet snapt plaats ik wel even een foto.
Vraag2:
Dat zijn dacht ik gewoon productie nummers maar dat weet ik niet zeker, ik heb zelf schoentjes liggen met: 77, 78, 91, 92. Liggen dus ik denk niet dat het het gewicht aangeeft. Of de één is voor snor en de ander voor brom.
@ El ronno: Als je het niet weet, waarom post je dan? Beetje iritant gespam.
Vraag2:
Groots en Meeslepend!!
Officieel minibike polo drager.
Hallo
De nummers op de schoentjes zijn de produktie maand en jaar.
Bv 3 92 = 3e maand en 1992.
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
stonnyt
bij mij staat er maar één numer op allen iets in de tachtig. Maar als ik dat tand wiel er op wil zetten hoeveel moet ik dan weg vijlen want dan kan ik dat deze week alvast doen want ik krijg hem volgende week pas binne. want gebeurt er als i te veel weg vijl dus door m'n ontstekings huis (of hoe dat ook mag heten) heen ga
Wat wil je dan horen? hoeveel mm je weg moet vijlen?
Dat is bij elk blok anders, er zitten namelijk allemaal giet resten die plek, maar je kan toch gewoon gaan vijlen, even passen en weer verder vijlen tot je er bent. Wat is daar zo moeilijk aan?
stonnyt
Ik zal zo eens even voor je meten wat de diameter van het tandwiel is, dan kan je zlef vanaf het middelpunt van ej as meten hoeveel er af moet.
Hou er rekening mee dat je minimaal één cm extra moet wegvijlen voor de ketting.
Gemeten:
Diameter: 79mm
Wegvijlen: 79+10=89mm, en om het mooi te maken 90mm wegvijlen
Succes
Gemeten:
Diameter: 79mm
Succes
stonnyt
