Radiatorvloeistof
- Kikiracing
- Minibike:: ZPF 207 BZM 5p
Radiatorvloeistof
ik had een vraagje over de Radiatorvloeistof, hoe kan je zien hoeveel er in moet(en of dat goed is)
alvast bedankt
GR
alvast bedankt
GR
Bikes:
Suzuki GSXr 600 2011
ZPF 207 Midi bzm 40cc 5p 2t
- ruben4takt
Re: Radiatorvloeistof
voor je centraleverwarming bedoel je?.
of bedoel je de radiateur?.
als je op kartbanen wilt gaan rijden moet je er demiwater er in doen.
deze is bij iedere drogist te krijgen.
zorg er wel voor dat de bike tijdens vrieskou op een verwarmde plaatst staat.
DM 2fast4you
NK 2010, Open 4takt 1ste.
NK 2011, Senioren+ 1ste.
Groet,
Ruben.
- Remco
kan ook koelvloeistof voor een auto in
en dat water hoef je niet te kopen kan je zelf maken: gewoon ff wat water goed laten koken en dan af laten koelen
heb ik met mijn brommer ook gedaan ging prima
Weet je wat het is?? > Bier is dikker dan pis en er is meer water dan vis!
- pasini-ernie
Koelvloeistof mag niet op het circuit, wegens gladheid als het is een keer gaat lekken.Remco schreef:kan ook koelvloeistof voor een auto inen dat water hoef je niet te kopen kan je zelf maken: gewoon ff wat water goed laten koken en dan af laten koelen
- ruben4takt
met koken van water haal je de mineralen niet uit je water en ook je kalk niet volledig, niet doen dus.
je radiateur kan verstopt raken/je slangen kunnen verkalken maar er kan nog veel meer gebeuren.
koelvloeistof mag je ook niet gebruiken ivm gladheid op de baan mocht je bike ooit lekken.
Remco, graag alleen antwoorden als je anwoorden kloppen.
DM 2fast4you
Groet,
Ruben.
- Kikiracing
wat er in moet had ik in de FAQ gelezen, alleen mijn vraag is hoe kan je zien hoeveel er in zit en of dat genoeg is.
Bikes:
- jp23-rossi
velen doen ook (demi) water met toevoeging van een beetje kroon olie emtor toe
als je er een potje op hebt zitten voor het koelvloeistof dan vullen ontluchten en dan bij vullen tot het streep max
DSF # 8
NK 2012 3e standaard 40
TuningTom
- nieuwe gebruiker
Koelvloeistof additief werd verboden
Tenminste alles met glycol.
Ik beveel MoCool van Motul.
Dat is geen probleem op het circuit.
- Remco
dat was de vraag sowieso niet eens is! dus graag niet off topic gaanruben4takt schreef:met koken van water haal je de mineralen niet uit je water en ook je kalk niet volledig, niet doen dus.
en er staat ook niets in over circuit rijden
is met korte eiRemco schreef:dat was de vraag sowieso niet eens is! dus graag niet off topic gaanruben4takt schreef:met koken van water haal je de mineralen niet uit je water en ook je kalk niet volledig, niet doen dus.
Remco, graag alleen antwoorden als je anwoorden kloppen.![]()
en er staat ook niets in over circuit rijdendus ik d8 voor de hobby, en wat ik zij over dat water (koken en af laten koelen) weerkte bij mijn brommer prima zoals ik al zij, en ik heb het ook al eens in een auto gedaan en dat ding heeft er nooit problemen mee gehad...
DM GP1 FACTORY BZM SANDRO
DM GP1 MINI CAS
POLINI 910 CARENNA DANI
DM FACTORY R 50CC IAME VICTOR
- ruben4takt
fijn tijdens de vrieskou.Remco schreef:dat was de vraag sowieso niet eens is! dus graag niet off topic gaanruben4takt schreef:met koken van water haal je de mineralen niet uit je water en ook je kalk niet volledig, niet doen dus.
kikiracing 0,7 a 0,8 liter ongeveer.
DM 2fast4you
Groet,
Ruben.
- Remco
dan aftappen natuurlijk
- Icelitz
Ja maar hoelang rijd je er dan mee? op den duur gaat dat alles aantasten remco.
En gewoon gekookt, en dan oook nog nieteens volledig gedestilleerd water in je auto.
zware -1 hoor.
Beun 1ste klas
zware -1 hoor.
Beun 1ste klas
Performance is our mission
