blata b1 rep problemen
dj-orbit
hallo ik heb een blata b1 rep
hij kookt vaak over en de pakkings zijn lek
ik wil die waterkoeling uitboren naar 5,5(is dit goed of moet het een andere maat zijn)
en de pakkings vervangen(is dit te doen of kan dit niet)
zijn er dan nog verder dingen waar ik op moet letten
mvg kevin
mvg kevin
blata b1 rep
matthi
Re: blata b1 rep problemen
De koelkanalen opboren kan je best laten doen door iemand die er verstand van heeft.
Pakkingen vervangen is niet moeilijk, maar eerst steek je de nieuwe pakkingen erop en dan(als extra beveiling) doe je er nog wat vloeibare pakking tussen.
dj-orbit
kan ik dit dan niet zelf ofwat lijkt me niet moeilijk
maar wat kan ik er anders aan doen want hij kookt naar 100 m al over
blata b1 rep
Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer - Locatie: Almere
Zijn al meer dan genoeg van dit soort topics...
Durf eens te zoeken naar antwoorden in plaats van altijd te verwachten dat je ze gelijk krijgt
dj-orbit
ja ik heb al zeker 2 uur gezocht
maar nerges staat hoe ze dat doen en of ze het zelf hebben gedaan
dus ik weet het anders ook niet
blata b1 rep
minipower
- Beheerder
boortje dr heel rustig door heen laten gaan en het originele pad laten volgen
maar het risico is behoorlijk groot dat je net naar je uitlaat poort schiet maar dit verscheeld per cilinder
niels
niels
Keep the forum alive
ruben4takt
100m is wel erg snel.
is je waterpomp / waterpompsnaar wel oké?.
wat ik ook div keren heb meegemaakt is dat het schoepenradje van de waterpomp los op het asje zit.
succes.
succes.
DM 2fast4you
NK 2010, Open 4takt 1ste.
NK 2011, Senioren+ 1ste.
Groet,
Ruben.
dj-orbit
heej bedankt voor de reaties
ik ga van het weekend us proberen met die snaar strakker te zetten
ik laat wel wat horen als ut us gelukt
mvg kevin
mvg kevin
blata b1 rep
dj-orbit
heej bdeankt de kabel zat veel te slap op dat wiel
probleem opgelost bedankt
blata b1 rep
